foulonla En ligne le 26/09/2018 à 13:26 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudage 316L / 17-4 PH
16/06/2016 12:51:32
Je dois souder des pièces en SA312TP316L avec les pièces en SA564 type 630 (17-4PH), quel métal d'apport dois-je utiliser?
La soudure sera faite au TIG et je pensai utiliser de l'ER316L.
merci d'avance pour vos réponses.
16/06/2016 19:26:32
Dans cette configuration 1.4542 / 1.4404 le choix du fil ER 316 L n'est pas une mauvaise idée.
Les métaux d'apport type ER 309 L et ER 310 L peuvent faire l'affaire.
Toutefois attention au dureté en ZAT côté martensitique ou inoxydable à durcissement structural
Le préchauffage du 1.4542 doit se faire séparément.
Ne pas utiliser de gaz contenant de l'hydrogène incompatible avec le 17-4 PH
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
