Quel traitement thermique applique pour une soudure exposée à un risque de corrosion?
Desire En ligne le 25/01/2022 à 14:02 (86 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quel traitement thermique applique pour une soudure exposée à un risque de corrosion?
11/11/2015 09:43:51
Pouvez-vous me renseigner sur le type de traitement thermique qu'il faut faire sur une soudure de tuyauterie dont la WPS exige un traitement thermique, je sais qu'il existe trois type de TTH:
- le RECUIT
-LA TREMPE
-& LE REVENU
Je precise que c'est une tuyauterie qui doit etre montée dans un milieu corrosif (presence de H2S), donc le risque de corrosion est trés elevé.
Tous mes remerciements anticipés.
11/11/2015 10:55:51
Bonjour Désire,
Vous ne précisez pas la nuance de l'acier de votre tuyauterie ?
Logiquement la WPS devrait préciser la température du traitement, la vitesse de montée, le temps de maintien et la vitesse de descente.
Voir la QMOS de référence pour lire le rapport du TTH et connaitre la courbe du traitement thermique après soudage.
Je pense que le TTH est réalisé entre 580°C et 620°C pendant 30 à 60 minutes pour la détente et la stabilisation.
11/11/2015 13:59:27
Merci pour votre contribution, le descriptif figure bel et bien dans la WPS,il s'agit du A106GRB pour ce qui est de la nuance, et le TTH est precisé à 600°C pendant une plage de 1Heure? la vitesse de montée et de descente sont precisées, peut être que j'ai mal posé ma question, en fait ce que je veux savoir c'est le nom du traitement thermique.
S'agit-il du Revenu ou de Recuit?
Merci de m'eclairer sur le nom de ce type de TTH.
Trés cordialement
Alan.... En ligne le 28/05/2023 à 17:10 (14 messages sur soudeurs.com)
11/11/2015 14:44:58
Il ne s'agit ni d'un revenu ni d'un recuit, mais d'un TTAS (traitement thermique après soudage) en francais ou PWHT (post weld heat treatment) en anglais.
En général, pour les aciers carbone, le TTAS (supérieur à 593°C selon ASME B31.3) est réalisé à 20°C de moins que la T° de revenu du métal de base (la tuyauterie dans ce cas).
Alan
11/11/2015 15:20:19
Sauf erreur de ma part ce type de traitement thermique se nomme traitement thermique de détensionnement ou traitement thermique de relaxation
Le but principal est de réduire les tensions internes de soudage et de diminuer les valeurs des filiations de dureté.
Un document intéressant trouvé sur la toile
http://bde.icam.fr/medias/files/chapitre-n-4-traitement-des-aciers.pdf
11/11/2015 15:26:29
Alan
Toute ma gratitude pour l'eclairage que tu 'apportes.
11/11/2015 17:18:47
Tout à fait d'accord avec Dominique, il s'agit de raccourci qui n'exprime pas très bien le rôle du traitement thermique, le but étant le détensionnement ou relaxation des contraintes résiduelles et de diminuer les valeurs des filiations de dureté.
12/11/2015 08:53:10
Bonjour Dominique,
Merci encore pour ce document tres édifiant.
Toute ma gratitude.
12/11/2015 12:31:28
BONJOUR
il s"agit bien des traitement de relaxation
la trempe est utilisé pour durcir l'aciers
frakie En ligne le 03/12/2025 à 16:15 (46 messages sur soudeurs.com)
10/01/2016 18:15:21
Bonjour à tous.
Pour compléter ce qui dit Dominique , le PWHT a deux fonctions :
- effectivement relacher les contraintes résiduelles de soudage en portant la soudure à une T°C > 550°C. A cette T°C l'acier classique (hors aciers faiblement allié) n'a plus aucune limite d'élasticité.
Les contraintes locales génèrent des micro-déplacements. Qui dit déplacement dit suppression de ces contraintes résiduelles.
Le refroidissement doit être lent (typiquement 120°C par heure) pour éviter de recréer de nouvelles contraintes résiduelles.
- Un deuxième effet (et c'est pourquoi on pratique le PWHT à des T°C de 600°C voir 620°C pour les aciers classiques) et un effet de revenu. En ZAT (HAZ en anglais) l refroidissement rapide est susceptible de générer des zone à dureté élevées (type martensitiques) surtout avec des aciers avec un taux ce %C > 0,14%.
Dans la production ou le traitement du pétrole, le risque principal est le risque H2S (sour service en anglais).
Si localement il y a des microstructures dures (la règle dit qu'au dela de 250 HV il y a un risque) on peut avoir un développement de Hydrogen Induced Cracking -HIC.
Le HIC est aussi très influencé par la propreté inclusionnaire. Version encore plus grave de l'endommagement par H2S : le Stress Corrosion Cracking (SSC) ou fissuration sous contrainte (microstructure + stress - contraintes principales et résiduelles).
Le SCC peut de déclencher en quelques jours de service.
C'est la raison principale des traitement thermiques imposés de manière systèmatique dans le milieu du pétrole.
10/01/2016 19:10:11
Envoyé par frakie
Bonjour à tous.
Bonsoir frakie,
Je vous invite à venir plus souvent sur le forum car nous avons vraiment besoin de compétences techniques comme les vôtres.
Merci pour votre participation et votre partage.
17/01/2016 13:16:05
Bonjour. J'ai fait une erreur de frappe dans le message ci dessus et tiens à m'en excuser. La T°C à laquelle les aciers classiques n'ont plus de limite d'élasticité est 550°C et non 150°C.
Encore toutes mes excuses pour ce typo.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
