Bonjour a tous
voila mon projet:
J'aimerai construire une barque de pêche d'une longueur de 3.5m par 1.4m en aluminium avec une tôle de 1.5mm d’épaisseur
cependant je n'ai qu'un poste de soudage a l'arc et d’après mes renseignements sur le net un procédé Tig serait le "meilleur" pour mon utilisation j'avais donc prévu de louer un poste.
Selon vous est-ce que pour un bricoleur je serait capable de souder au Tig et de facon étanche ( c'est mieux pour une barque ^^)?
Et combien de temps cela prendrait environ pour tout souder ( estimation pour le prix de la location) ?
merci pour vos réponses.
Quentin
Bonjour Quentin, l'aluminium ce n'est pas facile à souder, même pour un soudeur initié, il faut pas mal de pratique sans vouloir te décourager, surtout pour faire quelque chose de solide et d'étanche.
re :)
en plus pour souder une barque complète au TIG ça va pendre un temps infini
selon la longueur des cordons et le profil de la barque il y a des longerons de renfort à prévoir etc
le mig serait plus adapté pour un soudeur confirmé pas pour un débutant de toute façon
Bonsoir quentin46,
C'est beau de rêver...
Il faut maintenant revenir sur terre.
Très sincèrement vous mettez la barre très haut...
Le soudage des alliages d'aluminium est relativement difficile.
Oubliez le TIG car ce procédé de soudage vous demande au moins six mois de formation pratique pour appréhender les gestes synchronisés des deux mains.
Il va être nécessaire d'assimiler toutes les bases du soudage MIG de l'aluminium pour démarrer votre chantier.
ok je m'en douté un peu et merci a tous d'avoir pris la peine de me repondre je vais donc me rabattre sur autre chose mais je préféré demander pour ne pas avoir de regret :)
heu du MIG en alu sur une épaisseur de 1.5 mm je ne m'y aventurerai même pas pour ce genre de fabrication, malgré des dizaines d' années de pratique de soudage MIG alu
le problème en MIG sur ces épaisseurs est qu'il pratiquement impossible en MIG de pénétrer sans percer En angle on peut y arriver à la rigueur avec des postes à double pulsation
