Il me semble bien qu'au Lycée Technique, on nous parlait de plaquettes brasées (acier rapide) pour les outils de tournage notamment.
Si tel est bien le cas (ça remonte à plusieurs décennies :rolleyes: ), quelqu'un peut-il me dire de quel type de brasure il s'agit et dans quelles conditions elle est réalisée?
Vu les contraintes de coupe que subissent les plaquettes, surtout avec des élèves, ça doit être du sérieux.
Merci d'avance
F#
Des petits restes de mes études, les plaquettes carbure à braser sont en métal frité. La brasure est faite sous flux (borate de sodium, flux spécial pour carbures, ...) et métal d'apport 40% d'argent.
La préparation du support est très importante. La surface de brasage doit être bien plane et très propre.
Après soudure, il faut laisser refroidir très lentement. L'élimination du surplus de brasure se fait à l’affûtage.
Pour ce qui est de la résistance, c'est le support qui absorbe les efforts. Le barreau support doit être choisit ou usiné pour assurer l'isostatisme de la plaquette dans son logement. Lorsque la brasure est réalisée, l'ensemble devient hyperstatique.
Ce type d'outillage n'est plus trop utilisé de nos jours, un métier qui se perd au détriment du profit. Très peu de personnes savent encore affûter des outils de tournage ou de fraisage. Il est de nos jours plus rentable de dévisser une vis pour changer une plaquette jetable que de braser et affûter les plaquettes.
Merci de votre réponse
F#
Envoyé par Rainui
Pour ton problème ,il faut utiliser de la brasure d'argent ,je crois a 40% .
S'assurer d'un parfait décapage des pièces surtout de la pastille carbure ,étamer chaque pièce individuellement et ensuite poser la pastille sur son support et chauffer progressivement afin d'obtenir la fonte de la brasure,évite de faire rougir le carbure(cela le fragilise ), pour cela chauffe par en dessous c'est a dire le barreau d'acier et par conductivité thermique feras fondre ta brasure.Il faut un peu de patience.
Si ta brasure est réussis c'est vraiment très solide.
Voila si cela peut t'être utile.
Super site et bonne fête de fin d'année a tous
re
pour l utilisation d un foret à béton dans le bois c est volontaire parfois lorsque on fixe un tasseaux en perçant le bois puis le mur béton avec un foret suffisamment long on utilise des chevilles à frapper ensuite
pour maintenir l ensemble gain de temps utilisation que d un foret
effectivement le foret souffre un peu après tout c est un consommable ( en petit diamètre bien évidement :D )
j en ai quand même plus abimé dans le béton que dans le bois
cordialement Ricou26 :)
Merci à tous pour vos infos.
En attendant d'avoir à mon tour quelque chose à partager, je vous souhaite une super année 2015 et aussi aux admin du site qui est vraiment bien.
F#
Envoyé par Rainui
