Bonjour.
Je suis actuellement un fournisseur qui réalise des assemblages soudés par points.
La NF EN ISO 15614-12 aborde ce sujet au niveau de la qualification de mode opératoire ce qu'a effectué le fournisseur .
La NF EN ISO 14732 qui remplace la NF EN 1418 n'aborde par contre pas la qualification d'opérateur soudeur sur ce procédé. Comment puis-je imposer à mon fournisseur de réaliser des QS selon ce référentiel puisque le référentiel applicable ne l'aborde pas ?
En tant que procédé spécial, je lui ai également demandé d'assurer un suivi métrologique de son équipement de soudage.
A votre avis quels sont les paramètres à vérifier ?
Intensité, tension, pression ?
D'avance merci pour votre aide.
La seule façon d'obliger un suivi metrologique est par l'intermédiaire d'une norme qualité iso 9000......
Dans ce type de norme le contrôle des appareils et outillage (generateur , niveau, mètre ruban, équerre, etc) est obligatoire afin d'assurer la qualité (la pièce est mauvaise mais au moins on le sait, et on en est sûr , mais on ne sait pas pourquoi :p)
Les points a vérifier sont intensité,tension,temps et pression des pinces sont conformes aux valeurs indiquées sur l'appareil .
La forme et l'état des électrodes est aussi a vérifier.
