bidochet En ligne le 21/06/2020 à 17:56 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure inox 304 sur acier mig acier
03/06/2014 04:53:58
bonjour,voila tout est dans le titre peut on souder de l inox 304 sur de l acier au mig (bobine acier) ?
et peut on souder de l inox 304 sur de l acier au tig apport inox 316 ?
merci
03/06/2014 07:56:43
Je vous recommande plutôt l'utilisation d'une nuance de fil Tig de type ER309L selon AWS A5.9 - W 23.12L selon EN ISO 14343-A.
Bonne journée
03/06/2014 19:32:55
merci,mais j aimerais savoir si et quel sont les inconvénient a souder au mig acier ?
04/06/2014 07:18:39
La matière de base est un acier inoxydable de type 304L (nuance CrNi de structure austénitique avec 4 à 10% de ferrite)
Votre fil Mig est un acier carbone Manganèse (nuance sans CrNi de structure ferritique martensitique).
Cela ne se fait pas tout, vous allez tout simplement polluer vos tôles, avoir un gros problème de corrosion et voir de fissuration à froid car avec la dilution, le métal déposé aurait une structure de type Martensitique (voir diagramme de Shaeffler).
La règle de l'art est de toujours souder avec une nuance de métal d'apport au moins identique à la matière de base ou plus hautement allié mais jamais dans le sens inverse.
Bonne journée
04/06/2014 11:25:45
j ai bien vu le diagramme de Shaeffler,mais c au dessus de mes compétence.si j ai biens compris j obtiens une structure de type Martensitique donc a part le problème de corrosion peut de risque?
souvent on soude des échappement inox sur le reste de la ligne en acier et malgré les vibrations et les monter en température on as pas de casse.ou il arrive de souder des platine acier sur du tube en inox sans avoir de problème de casse.
je sais cela reste du dépannage voir du bricolage,mais sauf erreur a part le problème de corrosion possible je ne vois pas d'autre inconvénient.
merci de vos éclaircissement
04/06/2014 11:54:06
Les lignes d'échappement sont assemblées avec des fils de type ER307 (Structure austénitique + ferrite au CrNiMn pour température < 300°C)
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
