Dans le cadre d'une réalisation, nous devons souder du nickel.
N'ayant jamais encore eu d'affaires avec cette matière, se soude-t-elle bien ?
Y'a t-il des précautions particulière à prendre lors du soudage ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonjour Seb-19 ,
Il n'y a pas de problème insurmontable à souder du Nickel pur
Il faut seulement utiliser le bon métal d'apport, avoir une énergie de soudage contrôlée et assurer une protection gazeuse irréprochable
Le soudage au TIG ne pose pas de problème particulier, on préconise de laisser le gaz de protection envers circuler assez longtemps pour remplir 10 fois le volume à chambrer avant de commencer à souder (pour un volume de 10 litre avec un débit de 10l/min-->10min). Le soudage à l'électrode enrobée est un peu plus difficile car le bain est très dense et les soudeurs inexpérimentés ont souvent des inclusions de laitier et des défauts de formes en finition.
Le ou les soudeurs en charge de ta réalisation devront s'entrainer un minimum avant de s'y attaquer.
Bonjour!
625 or 686 consumables advised to reach good mechanical properties.
Suppose you're going with GTAW, Argon's great for backing and Argon-helium mix will help to improve bead contour and wettability which you may need!
Rgds,
JG
Le métal d'apport 625 ou 686 sont conseillés pour atteindre de bonnes propriétés mécaniques.
Je suppose que vous allez souder avec le procédé TIG
L'argon est préconisé pour la protection envers et le mélange argon-hélium aidera à améliorer l'aspect et la mouillabilité du cordon que vous pouvez avoir besoin!
Salutations,
JG
En tig ça se soude très bien mais le bain est différent
j ai trouvé un bain pâteux , épais surtout des que ça chauffe car moi c été sur petit diamètre
d ou comme le dit Dominique une nécessitée de bien contrôler l énergie de soudage
moi c été sous arguon mais avec un mélange peut être serait il mieux je sais pas
Pour vous aiguiller, il faudrait que nous en sachions un peu plus:
Procédé de soudage?
Type d'assemblage et épaisseurs?
Position de soudage?
Finalité de la pièce soudée?
Avec ces renseignements, nous (le forum) pourrons vous apporter une bien meilleure aide?
