Toujours des questions que je me pose, au plaisir de les partager avec vous, qu'elles soient pertinentes ou non. :)
Souder sur une soudure ?
Cela est-il interdit/déconseillé ? (si oui par qui/ par quoi ?)
Beaucoup de monde sait/a entendu qu'il n'est pas conseillé de ressouder sur une soudure.
Cela doit dépendre beaucoup de la nuance et de son métal d'apport.
Un métal d'apport garantie des caractéristiques mécaniques après soudage mais pas la zone réaffectée par une autre soudure.
Une soudure nommée "a" est couverte par une QMOS et répond aux exigences de son DMOS.
Si on ressoude dessus avec une soudure nommée "b", mes qualifs ne peuvent plus garantir le résultat de ma soudure initiale "a".
On m'a donné un autre argument : "une soudure c'est toujours un risque de défaut donc en ressoudant, on multiplie les risques".
Mais que dire quand en condition d'atelier une soudure est commencée le jeudi soir et est continuée le vendredi matin.
Idem pour une soudure d'angle en pénétration partielle, sur de forte épaisseur, j'ai déjà vu un cumul de 2 phases:
[*]Phase 1 : en début de semaine, remplissage à ras de la tôle;
[*]Phase 2 : en fin de semaine ou plus, reprise de la soudure avec une gorge a.
J'aimerai bien connaître vos arguments/contre argument.
Ps: Pour une nuance matériau S355J2+N a-t-on vraiment besoin d'appliquer ce principe ?
On arrête pas de faire des soudures multi passes je ne vois pas où serait le problème.
Les limitations sont lorsque le métal nécessite un préchauffage, il faut donc alors refaire le préchauffage.
Pour les aciers courant, la limitation est plutôt sur la T° entre passe mais cela est un problème de pièce trop chaude, donc vous n'êtes pas dans ce cas de figure
bonjour stealyart
souder sur une soudure n'est pas interdit,si tu fait par exemple un parachèvement (réparation) sur un pont
tu vas souder sur une soudure
si tu a une dmos il faut la suivre. pour les réparations il y aura une autre dmos
une soudure s'est toujours un risque, aujourd'hui les risque sont connu
les qualifes donne le droit de souder ,c'est tout
quand on soude en plusieurs passe on améliore la résistance mécanique de la soudure
parce que à chaque passes on regénère les grains dans la zat de l'acier mais pas sur les inox parce que il y a de zat donc pas de regéneration
Envoyé par pasor
regenere les grains dans la zat a la zone de laison,pas en zone fondu
dans la zone fondu il y a plus de grains
Les plus gros grains sont dans la zone de liaison et ils seront régénérés, je suis d'accord avec toi.
Ce que je disais, c'est dans le cas de l'empilement de cordons, tu vas surtout régénérer les grains de la ZF car tu soudes majoritairement sur de la ZF. Tu soudes proche du MB (donc de la ZL) seulement quand tu soudes au niveau des 2 pieds de la couche du dessous (exemple à partir de a > 15mm environs).
je comprend ce que tu veut dire
tu vas régénéré le métal fondu de la soudure précédent
les grains vont se régénéré avant la zone de liaison en ce rapprochant de la zone de liaison il y a grossissement des grains
a+
C est justement ce dont je parlais hier dans un sujet ici même
Le fait de faire une surfinnission améliore le joint souder ensuite on élimine celle ci
