ouanje En ligne le 23/06/2021 à 13:12 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage acier 25CrMo4 avec métal d'apport austénitique
21/02/2014 07:20:30
j'ai du rond diam 30 en 25CrMo4 à souder sur une tôle en S355 de 15 mm d'épaisseur.
D'habitude nous faisons un préchauffage du rond pour cette assemblage.
Aujourd'hui un fournisseur me propose de réaliser cette assemblage avec du métal d'apport austénitique et sans préchauffage.
Avez vous un retour sur cette méthode ?
Merci d'avance
22/02/2014 11:35:30
les aciers faiblement alliés peut etre souder sans prés chauffage
avec un métal d'apport austénitique
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
24/02/2014 22:20:05
pasor a raaison
je croie que le nickel y jour pour beaucoup non ?
24/02/2014 23:44:55
Très intéressant, car j'allais poser la question, car j'ai vu sur une site, qu'ils préconiser un soudage avec du 316L.
Je vous met le lien :
TRI Compétition - KIT FABRICATION DE TRIANGLES 205 GR.A
Il s'agit d'un kit de fabrication pour des triangle de suspensions en 25CD4S donc la mm chose que 25crmo4 (Afnor vs DIN)
Donc en soudant avec du 316L, pas besoin de préchauffer, très bon point. Et je testerais dès que je pourrais :)
25/02/2014 08:34:57
Pourquoi n'allez-vous pas consulter la documentation de la SAF par exemple pour savoir quel métal d'apport utiliser pour souder tel métal et si un préchauffage est nécessaire ?
En plus le sujet a été abordé sur ce forum plusieurs fois.
http://www.soudeurs.com/25cd4s-4130-soudage-et-brasage.html
Les gens qui n'emploient pas le métal d'apport approprié c'est par désinvolture et petite économie car acheter le métal recommandé coûte cher si le besoin n'est que ponctuel car le conditionnement est démesuré pour le besoin.
Ce que je peux dire c'est qu'en aviation légère le 25CD4-S en tube assez fin est soudé au MAG pour les parties très peu sollicitées et au TIG là où la pénétration est vitale. Dans la pratique le TIG est choisi par ceux qui n'ont pas d'objectif de productivité.
http://www.europesoudagediffusion.com/achat/produit_details.php?id=142
25/02/2014 08:37:46
on peut souder avec un métal d'apport austénitique
avec cette méthode il faut savoir q'on peut avoir une résistance plus faible
que le métal de base
a+
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
