Voici ma première question pourtant membre depuis quelques années..
Pouvez vous me dire pourquoi le Bore a mauvaise réputation en soudage dans les aciers carbone? (je ne parle pas des inox)
Dans les différents articles que j'ai trouvé, le Bore est parfois dénigré et parfois non....j'aimerai connaitre votre sentiment .
Merci et bonne journée.
J'utilise des aciers au bore (30MnB5 et 38MnB5) mais je ne les soudent pas.
Néanmoins le bore est un élément intéressant. Il favorise la trempe et cela même a de très petit taux d'addition.
Une présence de 0,001% de bore est déjà significative.
Il peut remplacer avantageusement d'autres éléments d'alliages tel que le molybdène.
Par exemple : un acier a 0,8% de chrome et des traces de bore équivaut à un acier a 1% de chrome et 0,25% de molybdène ( en terme de trempabilité j'entends).
D'après les aciéristes, les aciers au bore sont soudables, mais un préchauffage est conseillé suivant les nuances et épaisseur utilisées.
Il est également préférable de souder avant traitement thermique.
En espérant avoir éclairer votre lanterne.
Merci pour cette réponse
Mais je reste sur ma faim..je connais très bien l'utilité du Bore dans les nuances mais je n'y connais absolument rien en soudage.
J'ai lu des articles sur la présence de niture de Bore qui occasionnerai une perte de dureté dans l'axe de soudure
Mais avec une quantité de Bore >30ppm.
EsT ce que ca signifierai que entre 10-30ppm c'est OK ?
si quelqu'un a la réponse je suis preneur !
Merci .
En effet si vous connaissez un peu le sujet, mon discours était inutile. Bref, tout ça pour dire que le bore est un élément qui favorise la trempe (structure bainitique majoritairement) et que si les aciéristes préconisent un préchauffage c'est qu'il y a un risque d'obtenir une structure de trempe fragile et dure après refroidissement. Ce qui pourrait conduire à des cas de fissurations à froid par exemple.
De plus d'après les documentations d'acièristes, la teneur en bore est comprise entre 0.0008 et 0.005 %, il serait donc difficile de prévoir la soudabilité si le seuil de 30ppm était avéré.
Pour vos articles sur les nitrures de bore, je pense que cela s'applique lors des traitements thermiques des aciers au bore. On peut retrouver un phénomène similaire sur des aciers au cobalt qui dans certains cas donne naissance à des points mous.
Si un autre membre a un avis sur la question, je l'invite à donner son point de vue, ça ne sera que bénéfique.
Merci pour cette deuxième réponse.
L'article que j'ai lu est dispo ici : http://ww.aws.org/wj/supplement/WJ_1975_02_s45.pdf si cela intéresse quelqu'un pour sa lecture du soir :-)
Bonsoir sbeviere,
Ce site a plus une vocation des pratiques et des techniques du soudage que de la métallurgie appliquée au soudage.
Il nous manque certainement un ou plusieurs métallurgistes chevronnés qui accepteraient de partager leurs connaissances sur ce forum.
Un lien utile :
Metal and Metallurgy engineering Forum - Eng-Tips
