JULIAN74 En ligne le 21/01/2014 à 20:23 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée prix du 304L 316L ou 321.
12/01/2014 16:00:52
Bonjour au forum.
Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé et bonheur.
Je dois concevoir une nacelle pour contenir des pièces en alu.
Cette nacelle sera suspendue dans une enceinte (T°C maxi 650°C).
Je pensais m'orienter sur un 321, voir un 316L ou un 304L (risque de corrosion au niveau des grains pour les 2 derniers au dessus de 550°C).
Les contraintes sont faibles (dilatations non gênées et efforts faibles). Pour le moment, j'ai écarté l'utilisation d'un acier au carbone.
Je n'ai pas une vision claire sur les prix des aciers sous formats tôle (ep 2 à 8 mm).
Auriez-vous un ordre d'idée sur les prix du 304L 316L ou 321.
Merci beaucoup.
Julian
12/01/2014 17:04:57
bonjour julia 74
je ne connais pas les prix des inox
tu peu prendre le 316 TI ou avec du niobium pour empêcher la corrosion au joint des grains
astral13 En ligne le 16/04/2015 à 18:09 (75 messages sur soudeurs.com)
12/01/2014 17:31:15
Bonjour, et bon voeux à tous et au site,
Personnellement je ne pense pas que l'utilisation d'un austénitique soit recommandée à cette température, ce n'est pas parce que les CFC n'ont pas de transition ductile fragile à hautes températures qu'ils ne peuvent pas développer des composés Inter-métalliques, et venir trés vite à la ruine pourquoi ne pas utiliser un réfractaire ou une base nickel importante ?
12/01/2014 20:00:01
Je partage l'avis du membre astral13
Il existe effectivement des matériaux inoxydables plus adaptés aux hautes températures comme les bases Nickel par exemple.
Toutefois le coût ne sera pas le même.
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
12/01/2014 21:36:28
je partage aussi votre avis néanmoins PASOR na pas tort non plus ,car le problème dans cette plage de température c est la dé-chromisation et ainsi corrosion ,
Cependant pour bloquer les précipités cr23c6 (me semble c est ça ) carbure de chrome qui vont se loger aux joint de grains ,on ajoute une pincé de titane qui vont bloquer l apparition de ces fameux carbure
après le top c est base nickel avec un fort taut de nickel mais le prix plus élevé
13/01/2014 11:39:32
bonjour, si j'ai répondu comme cela la première fois j'ai penser plutôt aux effort cycliques due au retrait et déformations à haute température des alliages austénitique en effet la température à peau risque tout de même d’entraîner des phases sigma dans l'alliage et ainsi développer des fissures c'est pour cela qu'il est déconseiller d'appliquer un traitement thermique sur un Inox... privilégier un martensitique, ou une base nickel c'est privilégier la durée d'utilisation de la nacelle :)
ps : si le chrome peut créer des carbures le titane, et le vanadium ou le nobium le peuvent aussi non ???
13/01/2014 13:01:05
bonjour astral 13
le titane fome des carbures TIC ou le niobium NBC à la place du cr23c6 carbure de chrome
il n'y a pas de decrominisation
ce sont des nuances dite de stabilisation
on peut prendre des inox à faible taux de carbone pour evite du cr23c6
avant tout il faut connaitre la temperature
inox ferritique ou martensitique temperature entre350°et 500°
cdt
13/01/2014 16:03:53
tout d abord j adore ce forum car je viens de passer mon IWS et ça me permet de comprendre apprendre et garder en mémoire tout ce dont j ai appris
merci encore a ce site
comme dit PASSOR le titane fait lui meme des carbure qui vont empêcher les carbure de chrome de se former et ainsi évité la dechromisation
on utilise des élément gamagene pour calmer des alphagene ou inversement lol
13/01/2014 16:38:51
je viens moi aussi d'avoir mon IWS donc nous sommes d'accord que un austénitique à hautes températures est dangereux :)
13/01/2014 20:24:59
tu as passé ton iws ou ?
14/01/2014 11:18:34
bonjour,
@puetpuet à l'IS en septembre :)
Je reviens savoir si la réponse donnée est correcte ? et savoir s'il a trouvé son bonheur Julian ?
15/01/2014 17:44:16
Bonsoir à tous.
Désolé pour mon manque de réactivité.
Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des membres.
Je souhaitais principalement avoir une notion de prix sur les tôles en ep 2 à 8 mm en 304L 316L ou 321.
Je n'ai eu aucune réponse sur le sujet :mad::mad::mad: ...... je plaisante.
Le forum à rebondie sur l'aspect métallurgique. J'ai été très agréablement surpris par la qualité des réponses et l'implication de tous.
Le jours, d'avant de mon post sur le forum, j'avais posé une question axée sur l'aspect métallurgique (T°c maxi d'utilisation inox ....).
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=357775
J'avais trouvé une bibliographie trop divergente sur le sujet (exemple sur du 316L: 450 °c à 650°c, fonction de l'environnement, des contraintes et de la conception).
Si vous donné un coup d’œil sur le site, la réponse de metengor (30 ans d'expé) m'a surpris, basée sur l'ASME B&PV .
Cela doit être correcte.
Pour un acier peu contraint (pas de pb de fluage), la T°c maxi est env 815 °C (idem pour 304L 316 L 316TI 321 et 309 aussi !)
Surprenant ................me voila encore + circonspect ...
La question est encore ouverte ?
Merci à tous.
Julian
15/01/2014 18:09:27
Je crois que se sera le 304 le moins cher
ce qui est cher dans l inox je crois que c est le nickel qui fait monter le prix
15/01/2014 19:42:36
Bonjour Julian, bonjour à tous,
ma réponse a plutôt été dictée par la logique, en effet les austénitiques ont des structures à gros grains structures qui n'améliorent que la propriété de résister au fluage, cependant la seconde question que je me suis posée était de savoir si on appliquait un traitement thermique après soudage à ce genre de métaux et la réponse est non, même si on y met du titane, du niobium ou du vanadium dans le métal d'apport, et aussi que la structure à gros grains des austénitiques ne sont pas recommandé par leur risque de fissuration par fatigue à hautes température. :)
ma troisième question était de me poser la question qu'elle serait le métal utilisé pour les hautes températures donc nous avons le P5, et les bases nickels pour les "inox" il faudra privilégier au moins une base nickel minimal à 2,5 %, je donnerais par la suite les "inox" qui tiennent au températures cités plus tôt .
De plus en relisant mon précis de métallurgie( page 108 109) ; j'ai bien parler de phase sigma à un moment donné, les nuances cités plus tôt voyent leur tenue à haute température diminuée dans beaucoup de cas (gaz sulfureux, gaz réducteur ...), et cette fragilisation sera irréversible !
Autant la teneur en chrome de ses alliages permet de développer un film passif anticorosion autant ce sera lui qui sera la cause de non emplois à hautes températures de ces nuances car il précipitera . Je ne penses pas que Julian ne veuille tenir compte que de la soudures "dopée" à coup de titane, mais de toute la nacelle.
Donc les nuances qui tiennent au température citée sont des ferritiques (X10CrAlSi7 pour 800°) ou un X10CrNi18-10 austénoferritiques. comme vous pouvez le voir ça change d'un X2CrNi18-09 (304L)
15/01/2014 20:55:15
Je crois qu on s égare un peu aparament il veu s avoir un prix sur ces tôles
par contre je suis pas d accord quand tu que l austénite a une structure a gros grains !
Il a des gros grains uniquement quand il y a surchauffe
je crois que l intervention d un ancien serai interressant !!
15/01/2014 21:06:00
Bonsoir.
Merci Astral 13
PuetPuet, le prix des tôles n'est pas le point primordial du post !
A +
Julian
15/01/2014 21:19:49
ha pardon alors
je m excuse je croirai justement que tu disait qu on s ecarté du sujet et que tu vouais savoir le prix de tes tôles
par contre astral le prend pas mal mais l austénitique : structure a grains fin c est sur ! ces grains grossissent lors de la surchauffe
16/01/2014 05:20:38
bonjour, rapelle toi la question : pourquoi les US sont compliqués sur les austénitiques ? la réponse à cause de leur structures a gros grains ;-) pour le prix il devrait aller faire un tour sur le site INOX france
Aprés rapelle toi aussi que ces aciers sont obtenus par hypertrempe, c'est à dire que à 1100°C ils sont refroidis brutalement.
@Dominique : pourquoi mes navigateurs me disent que vous avez des logiciels malveillant ???
16/01/2014 08:24:37
Tu as les gros grains uniquement en zat car justement au soudage tu dépasse les 1100 degrés donc surchauffe donc grossissement des grains
mais a température ambiante ou en dessous de ces 1100 degrés la taille des grains sont fin
et bizarrement tu peux faire un TTH a plus de 900 degrés pour réduire un peu la taille des grains en zat après soudage
comme je sais que t est têtu lol je te précise que j ai demandée confirmation a notre gourou qui nous a tout enseignée lol
16/01/2014 17:30:45
nous parlons bien d'un diagramme de phase quaternaire ??? avec Cr, Ni, Mo, Fe, et C ?? ou on parle du diagramme de roozemboum ? On ne peut pas appliquer un TTH sur un INOX c'est pas possible :p
Biensûr qu'il y a surchauffe à 1100 °C, mais là on parle de mettre un austénitique dans un four ... euh ...
16/01/2014 20:01:59
Bon ok
bon débat a vous je ne suis pas tout a fait d accord sur ce sujet
A bientôt sur un autre sujet
Lol
17/01/2014 05:21:22
@ Puetpuet non non tu reste !! lol
17/01/2014 12:11:51
Envoyé par astral13
bonjour,
Bonjour astral13,
Il faut lire ce message pour comprendre
http://www.soudeurs.com/problemes-rencontres-sur-le-site-soudeurs-com/10537-message-d-alerte-google-chrome.html
Nous avons eu affaire à des méchants hackers qui s'amusent à faire les terroristes sur les serveurs
stephane d En ligne le 19/12/2023 à 17:26 (61 messages sur soudeurs.com)
17/01/2014 19:21:28
bonjour , je suppose que vous voulez des tôles 1000X2000 merci de précisé et en quelle quantité ? cordialement Stéphane,
18/01/2014 09:03:11
Moi aussi j'ai eu un message d'alerte.
Stéphane, je souhaite avoir un ordre d ' idée / différence prix de quelques inox en format tôle.
Dans différents formats de tôle.
Julian
19/01/2014 19:18:14
bonsoir,
J'ai encore fait des recherches pour ton problèmes métallurgique en effet un 304 L est un "alliage" étudié pour les ambiances et produits corrosifs (hors produits fluorés ou halogénés) de plus si on regarde la désignation numérique de cet "alliage" il est noté aciers inoxydables : 1.40xx, 1.41xx, 1.43xx à 1.46xx ;
Pour les autres ce sera avec propriétés à températures élevées : 1.49xx. ou aciers réfractaires : 1.47xx, 1.48xx
Cordialement :)
19/01/2014 19:51:00
Merci bcp Astral 13.
20/01/2014 05:23:11
bonjour, il n'y a pas de quoi :) cette nacelle est bien prévue pour y contenir des tôles d'aluminium ?
21/01/2014 12:39:01
Des carters pour l'automobile.
22/01/2014 11:03:52
Donc votre température sera moindre que les 650°C annoncés ?? je pensais que l'aluminium avait une température de fusion à 660°C ?
25/01/2014 20:48:37
Comme personne n'a mentionné de prix, en Suisse je me souviens que l'année dernière la tôle de 1.4301 de 4 mm en finish 2B était aux alentours de EUR 4.00 par kg. Pour du 1.4435 je ne me souviens pas exactement, la matière est peut être env. 1/4 plus cher (pas deux fois plus cher). Le prix par kg dépend beaucoup de la forme, les profilés et les tubes (même soudés) sont beaucoup plus chers ainsi qu'évidemment de la quantité. Pour les matériaux particuliers (genre inox réfractaires, Hastelloy, Inconel, zirconium, etc.) c'est très problématique car souvent ils ne sont pas en stock et les prix peuvent être exorbitants, il faut alors essayer de trouver un fournisseur qui en a en stock.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
