Bonjour.
Quels sont les risques métallurgiques lorsque l'on soude un acier au carbone sur une structure en inox type 304L ?
Exemple, soudure de profilés cintrés type UPN sur virole en 304L.
Bon weekend
Julian
bonsoir, si c'est du provisoire, du genre un anneau soudé sur virole inox pour la fabrication d'un réservoir / silo pour mise en place dans un vireur / manipulateur, c'est possible en utilisant un métal d'apport type 309L. sinon risque de fissurations donc danger. d'autre part, si c'est pour du long terme, corrosion. cordialement
Bonsoir JULIAN74,
Si vous utilisez un métal d'apport type 309L, qui est le plus adapté pour les assemblages hétérogènes de ce type, vous ne risquerez rien.
Bonjours
Acier sur inox ou inox sur acier, il faut utiliser du métal d'apport inox
Merci à tous.
Blondin, tu indiques "vous ne risquerez rien"
Cela est en relation avec la tenue de la soudure, sur du court terme, ou tu penses que dans le temps il n'y a pas de risque de fissurations et de corrosion ?
Julian
Côté fissuration, rien à craindre.
Pour ce qui est de la corrosion, le risque sera présent car il y aura bien entendu dilution avec l'acier carbone.
Dans combien de temps, cela dépend du milieu (salin neutre...)
Bonsoir !
Je profite de ce sujet pour y poser ma question et éviter un message doublon :)
Je soude au TIG et je dois faire une pièce pour un ami, il s'agit d'un support de béquille pour sa moto. Le support actuel est fendu, je vais donc le couper a la base et refaire un support complet que je souderai sur le cadre.
Le cadre est en acier, et pour la nouvelle patte de fixation j'ai le choix entre acier et inox.
Je travaille dans l'inox en ce moment et je peut donc avoir de la matière, et je possède des baguettes d'apport tig en 316L.
A coté de ca j'ai aussi de la tole acier et du metal d'apport acier.
J'ai lu qu'il était conseillé d'avoir du metal d'apport 309L pour souder l'inox et l'acier ensemble, mais je n'en possède pas.
Que vaut il donc mieux faire, point de vue résistance mécanique ? Acier ou inox?
Merci ! ;)
Bonjour Kev69,
Effectivement il est d'usage d'utiliser du métal d'apport W 23.12 L ou ER 309 L pour souder deux métaux dissemblables acier carbone d'une part et acier inox austénitique d'autre part.
Un article technique du site vous permet de comprendre les interactions entre les différents métaux d'apport :
Comment utiliser efficacement le diagramme de Schaeffler ou de Delong ?Un article technique du site vous permet de comprendre la dilution entre matériaux :
Qu'est ce que le taux de dilution lors du soudage et comment le calculer?
Bonsoir Dominique,
Merci beaucoup pour ces articles intéressants.
N'ayant pas de 309L sous la main je pense que je vais rester sur de l'acier et je passerai un coup de peinture galva sur la pièce une fois soudée pour limiter la corrosion.
Dans ma lointaine jeunesse on m'avait appris acier+ inox soudage au 316L
C'est ce que j'applique toujours
Merci pour ces renseignements toutefois dans le diagramme il y a le 316 mais pas le 316L. Hors pécho sur le net: "La faible teneur en carbone de l'alliage 316L lui confère une meilleure résistance à la corrosion dans les structures soudées." mais il est vrai que cela ne concerne pas la dilution pour les assemblages hétérogènes
