salut a tous je souhaiterai connaitre par quel procede chimique je pourrai protegé une tole contre la corosion et qu'elle noircisse ou meme juste la faire noicire apres je vernirrai merci
Salut,
Il faut effectuer une metallisation par projection anticorosion (ZINC/ALU / 80/20) CHEZ UN PROFESSIONEL;
On peut teinter la surface d'un acier non allié par chauffage et application d'huile.
Il faut d'abord blanchir la tôle (éliminer la calamine ou autre) puis la chauffer au chalumeau et appliquer l'huile au pinceau (ou autre) on peut tremper la pièce si ses dimentions le permettent. (ouvrez la fenêtre car il y a de la fumée).
Utiliser une huile minérale type moteur.
Selon la température choisie on obtiendra des teintes variées : jaune, bleu, noir.
Une autre difficulté la régularité de la teinte qui est celle de la régularité de la chauffe. Attention pour les "grandes" surfaces. Il faut un coup de main.
Faire des essais pour ajuster à ce que l'on désire car il peut y avoir des différences selon la teneur en carbone de l'acier ou la présence d'une soudure. Attention de ne pas chauffer trop haut pour ne pas transformer l'opération en traitement thermique qui abimerait la pièce.
La tenue à la corrosion n'est pas garantie, mais vous avez parler de vernir après teinte. Je ne vous conseille ce bronzage que pour des pièces de présentation et non pour un matériel de service. C'est un conseil pour artiste non pour chaudronnier.
Il existe aussi le brunissage, c'est un traitement de surface de conversion électrochimique. Les pièces ressortent noires mates et la teinte est vraiment encrée dans la surface. La protection anticorrosion est " moyenne ", c'est à dire qu'elle ralentit le phénomène mais ne l'évite pas. Attention cependant car certains jargons entendent par brunissage un simple microbillage (ce n'est pas ce dont je parle).
Salutations
