Timmy22 En ligne le 08/01/2026 à 13:27 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Électrode tungstène au lanthane : amorçage
21/12/2025 10:40:05
Je viens de lancer mon entreprise et avec un budget limité je souhaite tâter le marché local et voir sous quelques mois ce qui va être le plus demandé : application Mag ou TIG. J'ai donc opté pour un poste multi-procédé ESAB Rogue EMP 210 Pro. J'ai pu faire quelques chantiers MAG et il est très efficace pour des petites réparations, voir un peu de multi-passes.
Côté TIG, je viens de recevoir la seule torche disponible pour ce poste, qui est une ESAB ET17V, avec robinet de gaz sur la torche (pas d'électrovanne dans le poste).
La torche est livrée avec une électrode dorée (lanthane) de 2,4mm, je me suis procuré le nécessaire en gaz et métal d'apport.
Ma problématique est assez simple : je n'arrive pas à amorcer l'arc en restant à distance du métal à souder, il faut que je le touche pour que l'arc se forme, puis que je recule si je ne veux pas que la pointe reste collée. Un peu comme une soudure à la baguette enrobée. J'ai essayé différents niveaux de courants (de 70 à 150 amp) mais le problème est toujours le même.
Je précise que mes pièces sont bien blanchies.
Merci pour votre aide !
marco29 En ligne le 12/08/2026 à 19:26 (635 messages sur soudeurs.com)
22/12/2025 10:04:44
vôtre poste n'a pas de haute fréquence ,ce qui est indispensable pour l'amorçage sans contact.
De plus la torche à robinet ne dispose pas de gachette pour déclencher la haute fréquence.
22/12/2025 16:34:32
Bonjour marco29, merci pour votre réponse.
Je découvre toutes les "subtilités" de ce poste au fur et à mesure.
Plus qu'à apprendre l'amorçage avec contact du coup.
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 41
Affichages : 19927
marcusp
15/12/2024 19:49:57
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3865
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
