Bloblote En ligne le 06/03/2026 à 11:31 (34 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information électrodes tungstène pour l'alu : le bon choix ?
25/08/2025 20:36:35
Je souhaite partager quelques retours d'expérience, au sujet des électrodes tungstène destinées au soudage TIG pour l'alu, et voir si vous partagez aussi mes conclusions. L'alu est capricieux, alors un défaut de gaz / électrode pollué / matériau pas nickel, ... et c'est tout de suite un résultat dégueu. Je fais pas mal d'aluminium en ce moment, et j'ai voulu faire des essais. Je me suis aperçu que certaines couleurs étaient fragiles, se déformaient assez vite, se fissuraient et ça me faisait changer d'électrode trop souvent. Surtout, devant un résultat pourri, parfois je ne comprenais pas, je m'obstinais en changeant des paramètres alors que c'était l'électrode qui était pourrie. Parfois l'allumage est mauvais malgré l'aspect nickel, mais l'électrode est fissurée (trop de chaleur?) ! Bref pas facile pour moi. J'ai relu l'article technique consacré aux électrodes, à l'affutâge, super complet. Pour mes tests, j'ai affuté à 60° pour les grosses intensités, et à 30° pour le reste (dans ce cas, j'aplatis le bout). J'aime bien garder une pointe avec sa géométrie, l'arc est mieux dirigé. Mes paramètres sont standards : fréquence à 60hz (bain large, pénétrant), jusqu'à 120hz (bain étroit, superficiel), balance vers 30% pour ces essais sur du profilé de 3 à 5mm.
Mon ressenti :
- Les électrodes LaYZr de CK (couleur dite "chartreuse"), ou les E3 de Binzel ont la même composition et le même comportement : sous forte intensité, elles se dégradent assez vite. ça fonctionne mais il ne faut pas monter en intensité. La pub dit qu'elles sont utilisables en soudage automatique, donc avec des exigences élevées. Pour moi, en utilisation bricolage, ça ne me convient pas : il faut un truc plus robuste.
- les LymoxLux : super, ça tient bien. Une fois affutée, l'électrode tient le profil, ne se déforme pas. Ensuite, c'est pas facile au niveau approvisionnement, peu de vendeurs.
- Les grises (WC20) : peut-être les meilleures mais sur une courte durée. L'amorçage, l'arc est top mais au bout de plusieurs réallumages, et la chauffe, ça se dégrade.
- les bleux (WL20) : les plus résistantes, clairement. Elles ne sont pas les plus faciles (allumage, arc) mais elles sont les plus constantes. Je pense rester sur celles-ci : en 2,4mm jusqu'à 130A, et ensuite en 3,2mm au dessus.
Je n'ai pas essayé les autres. Après je pourrais jouer avec les paramètres d'affutage, fréquence, balance, ... mais l'idée pour moi est d'avoir un ensemble polyvalent et costaud en usage bricolage : je ne veux pas passer trop de temps à valider des réglages. Des avis sur les couleurs que vous utilisez ?
POM En ligne le 17/09/2026 à 12:23 (105 messages sur soudeurs.com)
27/08/2025 20:23:49
Bonjour bloblote
je pense que ce sont les elctrodes couleur or qui sont les plus resistantes à la fusion
si non a l'usine on utilise les vertes 2,4 depuis toujours sans probleme pour  des epaisseurs à souder entre 3 ET 6 MM  voir plus
avec des postes a souder fronius ou castolin qui sont dentiques
27/08/2025 21:15:58
salut POM,
Merci pour ton retour sur le sujet. La couleur verte, j'en garde un très mauvais souvenir avec mon premier poste. Un allumage et finito, ça ne marchait plus. J'ai découvert plus tard que c'était lié à la technologie des postes de soudure récent (inverter vs tranformateur). Du coup, chez moi les électrodes blanches ou vertes ne sont plus les bienvenues ;)
Pour la couleur "or", jamais essayé, pourquoi pas?
macfun En ligne le 14/09/2026 à 06:22 (27 messages sur soudeurs.com)
14/09/2026 06:08:08
Je déterre un peu... (beaucoup ?)
Je viens de réparer un carter alu, à la fois fissuré, et aussi 2 attaches cassées. Fraisage main des surfaces, nettoyage et dégraissage, préchauffage au chalumeau 150°C.
Fissures: percer aux extrémités, fraiser la fissure, et recharger.
Attaches: rechargement par passes successives avec surépaisseurs pour usinage ultérieur.
Poste: Castolin Castotig 2002 AC/DC refroidi par eau qui a 30 ans, électrodes vertes 2,4mm et apport en 4043 en 2,4mm. Pas de pédale ni de réglage de fréquence.
J'ai essayé les électrodes bleues mais pas top en combinaison avec cet ancien poste.
17/09/2026 12:23:12
Je travaillais avec le meme poste et les memes electrodes
je me souviens que selon la balance = +ou-  la boule devient exessivement grosse , c'est assez sensible a ce reglage , à voir
Teknal72 En ligne le 30/09/2026 à 22:58 (31 messages sur soudeurs.com)
30/09/2026 22:52:27
Envoyé par macfun
Le mieux, c'est encore les tungstènes "vertes", ça fonctionne partout et tout le temps.
Il existe aujourd'hui une tripotée de machin un peu bizarre qui ne fonctionne pas bien.
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 41
Affichages : 19927
marcusp
15/12/2024 19:49:57
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3865
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
