aeroben En ligne le 29/11/2023 à 02:46 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution Choix du procédé pour treillis acier
27/11/2023 18:21:00
Je fais appel à vous pour un avis sur le choix du procédé de soudage.
Je dois souder un treillis ou grillage épaisseur 1,25mm avec mailles de 2,5/5 mm sur un carré plein de 10mm, le tout en acier.
J'ai plusieurs solutions :
MAG (mais pour moi, c'est risqué de coller sur le tube ou trouer le treillis)
chalumeau avec tobin comme apport
TIG acier (mais aussi risqué que le MAG je pense, car une fois arrivé en fusion, le grillage risque de fondre de trop également)
TIG avec tobin, je n'ai encore jamais essayé mais ça va se faire cette semaine.
Est ce que certain on déjà essayé ce dernier procédé ? Avec ou sans décapant sur le métal d'apport.
Le seul tobin que j'ai est celui que j'utilise au chalumeau, je ne sais pas s'il existe un tobin sans décapant.
Je vous remercie pour vos conseils, critiques et avis.
Passez une bonne soirée,
Ben
27/11/2023 18:45:44
bonsoir
pour de la serrurerie le mieux c'est le semi auto ou mag ,quelques essais sur des chutes et hop! c'est parti
POM En ligne le 31/05/2026 à 03:15 (102 messages sur soudeurs.com)
27/11/2023 18:52:01
il faut savoir si tu laisse le cadre que forme le treillis ou si ce sont les tiges qui arrivent sur le carré
si c'est un cadre ,la brasure donne un bon aspect , c'est faisable
pour souder les tige sur le carré , je prendrais le tig
c'est tout petit ce trellis !
28/11/2023 04:47:29
28/11/2023 06:18:02
OK, c'est du metal deployé
je ne conais pas le procédéb  TIG avec tobin, quelle temperature de fusion ?
j'esayerais de disquer a blanc le carré puis etamage ,puis la brasure d'etain
 pour la préparation  , finir à la brosse tournante ,il faut une preparation parfaite , pas d'abrasif  pour l'étamage  Pâte à étamer - SP5423 CASTOLIN   ensuite avec un gros fer a souder , une lampe , ou le chalumeau
je viens d'une epoque ou , en carroserie , on utilisait très peu de syntofer , tout a l'etain !
28/11/2023 06:33:47
La fusion du Tobin est à 885 degrés Celsius apparemment.
Je vais faire des tests au TIG avec et sans enrobage. Il est quand meme beaucoup plus facile de gérer la fusion au TIG avec un beau résultat comparé à l'étain.
Ah oui, j'ai quelques souvenirs du chalumeau butane et morceau de bois pour étaler l'étain sur les tôles ! Tellement plus agréable à travailler qu'un mastic !!
28/11/2023 08:54:18
tobin voila un terme que je ne connaissais pas
j'ai toujours appélé ça du brox ou soudo brasage à la brasure forte
j'ai toujours utilisé la brasure laiton au chalumeau ,ça va etre fastidieux et déformer un max
à ce jeu la c'est le mag qui va déformer le moins ,mettre du jus comme on dit et passer en mode pointage et ajuster la tempo
il y a une mode actuelle depuis l apparition des tig grand public et des videos you tube qui fait passer ce procédé pour le grall de la soudure comme ce fut le cas pour le semi auto il y une 20éné d année
je considére le tig comme un procédé haut gamme "de luxe vu le prix du fonctionnement à l heure" j'en suis équipé et c'est le procédé que j'utilise le moins sur acier ,c'est top sur du tube fin pas exemple ,
tu peux prendre un bout et aller voir le carrossier du coin il va te pointer ça en moins de 2
cdlt
joel
Affichages : 3028
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1433
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3621
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1338
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2364
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3904
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3836
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
