Bonjour a tous,
Je dois réparer le fond d'une benne de semi remorque alu pour le tp.
Je ne sais pas quel aluminium choisir 1050 H24;5005 H24;5754 H24 ???
Une personne du site a déjà du résoudre ce choix.
Merci d'avance.
Sauf erreur de ma part, la nuance 5086 est souvent utilisée pour les bennes alu, les ridelles et les citernes.
A faire confirmer par un spécialiste de la construction de benne alu.
Je vous remercie pour votre réponse, pour le moment je n'arrive pas a me faire confirmer la nuance.
Bonsoir .
Bien que nous ne sachions pas trop quel est le métal de base (hormis ) l'alu , j'opterais pour un alu nuancé de type AG4 ,très souvent compatible en procéder TIG
les benne-alu proviennent assez fréquemment de trelor SA luneville ,et l'un de mes amis soudeur dans celle-ci ;intervenais avec du grade 4 .
FAIRE UN ESSAI (TIG)sur le fond de la benne ,par un cordon simple ,une fois celui-ci réaliser ,si il n'ya pas de fissure apparente ,souder une tôle alu 5mm dessus en position équerre afin de tester à la frappe ,,,(marteau et burin ),si la tôle plie et ne casse pas ,ou si la soudure en angle ne s'arrache pas ,c'est que le métal d'apport est parfaitement cohérent avec le métal de base ; donc vous pourrez faire la réparation prévu soit en TIG si la tôle de fond de benne n'est pas trop forte ,dans le cas contraire ,nous utiliserons le procéder MIG avec la même nuance alu .
Tenez-nous au jus ..merci
Bon week .
Lahoue
En général en chaudronnerie on utilise du 5754 et du 5086 pour les tôles et du 6060 pour les profilés.
J'utilise du métal d' apport en 5356 (standard) et je n'ai aucun soucis.
Attention quand même sur le 6060 selon l’état (t4 t6 etc) risque de fissuration a froid.
Oups
J'ai oublie la préparation, meulage ou grattage des bords afin d'enlever l''alumine et un bon dégraissage .
Je vous remercie pour vos réponses , je m'oriente sur du 5086 en ep 5mm.
Vu les longueurs a souder se sera au mig avec les préparations qui vont bien.
