MargotC En ligne le 26/06/2020 à 17:18 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation Trou dans un radiateur fonte suite sablage
19/06/2020 12:18:04
Hello,
J'ai fait sabler une partie de mes radiateurs en fonte et, à leur retour, l'un d'entre eu présente un trou sur un élément.
Difficile de le raccourcir car c'est le 3e élément, ça ferait donc un peu court.
Le trou est dans le sens de la longueur et fait 3/4cm de long sur 5mm de large environ.
J'ai vu sur le forum des conseils pour réparer un petit trou avec une vis mais là ? Une réparation est-elle envisageable et si oui comment me conseillez-vous d'attaquer la bête ??
Mille merci,
Margot
21/06/2020 11:07:21
Souder de la fonte est très compliqué voir impossible selon la qualité de fonte et à mon humble avis non applicable à un radiateur (vous ne pouvez pas chauffer l'ensemble).
Avez vous identifié le modèle de radiateur?
Est il encore en production ou c'est un ancien modèle?
Si il est toujours produit et pas trop vieux le plus simple est d'acquérir une barre de montage, de racheter un élément avec 4 nippes et 4 joint et de remplacer l'élément.
Solution B avec la barre vous supprimez l'élément fuyard et remonter les éléments encore valables avec la barre avec des nippes et des joints neuf évidement. il faudra accepter de perdre de la puissance et surtout trouver les nippes (sur certains radiateurs anciens il y a des nippes de gros Ø très difficile à trouver).
Si le radiateur est une antiquité il ne serait pas surprenant qu'il soit quasiment impossible à démonter (avec le temps les bouchons et les nippes sont quasiment soudés aux éléments par la rouille). Les professionnels du reconditionnement de radiateurs démontent en chauffant mais si il y a de la casse il ne sont pas deux éléments près puisqu'ils en achètent en masse.
Solution C vous le faites remettre en état par un spécialiste on en trouve facilement sur internet (vous pairez cher mais le résultat sera garanti).
Bonne journée
21/06/2020 11:38:55
avec une photo du délit c est toujours plus facile de se prononcer
micreg En ligne le 29/07/2021 à 13:55 (8 messages sur soudeurs.com)
03/08/2020 10:41:10
Remplacez le radiateur par un fonte aluminium...vous n'aurez pas à le peindre !
03/08/2020 12:38:28
Envoyé par micreg
Votre message n'apporte aucune aide concernant la question posée. Je serait tenté de le supprimer s'il n'avait néanmoins l'utilité d'évoquer un terme commercial qui écorche l'oreille de tout technicien : la "fonte d'aluminium"... Pourtant la langue française dispose de suffisamment de mots adaptés pour ne pas avoir à inventer de tels barbarismes. En l'occurrence il s'agit d'alliage d'aluminium moulé, qui ne dispense par ailleurs pas d'une peinture.
Affichages : 3028
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1433
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3621
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1338
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2364
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3904
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3836
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
