J'ai un vieux meuble formica de cuisine en parfait état mais aux charnières invisibles abîmées qui ne se font plus.
Mal réglées, deux embases ont fini par casser et une autre était bien fissurée.
Équipé pour, j'ai d'abord songé à les remplacer par des modèles contemporains, solution pas retenu, les portes deviendraient des gruyères.
J'ai donc, au TIG, réparé les embases fixes avec succès.
Mais voilà, le chrome (nickel???) est partiellement parti et ça fait moche.
Je cherche donc à le supprimer complètement.
Pour ça, je pense chauffer à la flamme oxy-acétylénique, puis peindre époxy car là, malgré décapage et déglaçage à la Dremel, actuellement, ça ne tient pas sur les parties encore chromées.
Bref, avant de massacrer plus, selon vous, une chauffe au bi-gaz viendra-t-elle à bout de ce chrome comme l'a fait la chauffe TIG???
Re bonjour ! :)
La température de fusion du chrome est supérieure à celle de l'acier. Celle du nickel légèrement inférieure.
Mais si les charnières sont "invisibles", pourquoi cela ferait moche ? :rolleyes:
Des photos aideraient à réfléchir à la question avec plus de recul.
Amicalement.
C'est juste que ne n'est pas pour moi, j'ai une réputation à défendre.
Les photos ne rendent rien comme j'ai poli à la Dremel. Juste un peu de cuivre apparait à la jonction chromé/déchromé
Nullus tenetur ad impossibile...
Y'a tout de même des limites à l'impossible....
Dans un premier temps, je vais placer les platines réparées tout en bas, en attendant de trouver la solution
Greu (à c't'heure ça veut dire bonsoir),
pour un chromage effectué dans les règles, on doit effectuer (sur acier):
-une sous-couche cuivre alcalin ou cyanuré (si on fait le cuivrage acide sans cette précaution, il y a dépôt spontané et anarchique de cuivre peu adhérent).
Le cuivre isole bien l'acier du monde extérieur et offre une certaine souplesse favorable à la tenue des différents dépôts ultérieurs.
-une couche cuivre acide (à base de sulfate) brillant et à croissance rapide, pour avoir de l'épaisseur.
On ne fait pas de nickel directement sur acier, car c'est un dépôt assez peu étanche, à moins de mettre beaucoup d'épaisseur et le métal de base n'est pas suffisamment
protégé de la corrosion.
Celle ci est d'ailleurs favorisée par l'existence d'un couple galvanique nickel/fer défavorable à ce dernier.
-une couche de nickel, qui est un dépôt nivelant permettant d'améliorer l'état de surface, et servant de base pour le métal de finition ->
-une couche mince de chrome, pour l'aspect et la résistance aux agents atmosphériques.
Le tout agrémenté des décapages/dépassivations et rinçages appropriés.
A part utiliser la chimie, je ne vois pas bien comment on peut enlever tout ça sur des pièces de forme complexe.
Bonne nuit..........
Houlahhh, bien compliqué en effet. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je pense finalement tenter un polissage à la Dremel suivi d'un simple vernis.
