Datawolf En ligne le 03/06/2021 à 07:04 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Tôle fine sur châssis en MAG fil fourré
20/05/2016 19:10:08
Je débute avec mon fil fourré et j'aimerais me faire la main sur la réparation de ma brouette : l
a cuve a quitté son châssis.
Néanmoins, si le châssis est costaud, la tôle du bac est très fine.
Je risque de percer ?
Si je mets l'intensité au minimum ça collera quand même ?
Vous me direz "fais des essais" mais quand tu passes à travers... c'est trop tard.
Merci d'avance.
20/05/2016 21:50:05
le fil fourré ce n'est pas l'idéal
A part ça plutôt que de baisser trop l'intensité ( vous risquez de ne pas fondre la partie la plus épaisse) la bonne combine est de mettre assez de courant pour celle ci est de faire du point de chaînette, c'est à dire de faire des points qui se touchent
21/05/2016 08:35:05
Bonjour Datawolf,
Vous pouvez aussi placer et bloquer à l'arrière du joint contre la tôle fine un bloc de cuivre qui sera utilisé comme absorbeur d'énergie
Mais très sincèrement le fil fourré n'est pas du tout adapté au soudage en faible épaisseur !
21/05/2016 10:33:43
il faut également considérer que réaliser des cuves de brouette en tôle mince n'est pas du tout adapté à cet usage et l'usure prématurée de celle-ci en est la preuve.
Affichages : 3028
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1433
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3621
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1338
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2364
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3904
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3836
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
