Sujet : bars en litre/mm
19/11/2011 14:19:04
bonjour a tous je viens d'acquérir un poste tig avec une bouteille d'arcal 1 .mon détendeur et d'un coté 300bars et de l'autre 12 bars.
ma question est la suivante(je suis novice)combien de bars en sortie faut il avoir sachant quand général on parle de litre/minutes' merci a tous chris60
letaz822 En ligne le 01/04/2024 à 14:52 (40 messages sur soudeurs.com)
20/11/2011 09:24:34
Bonjour Chris,
J'ai eu le même problème que toi en achetant mon tig, il n'y a à ma connaissance aucune correspondance vu que tu compares une pression à un débit.
En tout état de cause je te conseil d'acheter un mano détendeur débilitre qui se trouve sur le net (le boncoin,...) pour 40 à 70 euros (en neuf et de marque)
Pour me dépanner avant d'en avoir un je réglais le débit d'argon au bruit (le souffle de la torche sur la joue et tu fermes ou ouvres le débit et bien sur le résultat visuel de ta soudure.
Si tu as assez de gaz, la "coloration" de la protection gazeuse dépasse la largeur du cordon (de 1-2 mm à 4-5 mm de chaque côté du cordon) et au delà de cette limite (sur l'acier, ça fait un peu orange rouille en bordure ou le gaz n'ait pas présent).
Je sais que ce moyen n'est pas homologué mais si tu dépasses 1,5 ou 2 bar, tu vas dépasser ton débit nécessaire et vider ta bouteille très rapidement. le débit est conditionné par le diamètre de la buse, du tungstène, de l'épaisseur à souder? ... tu trouveras sur le site SOUDEUR tout ces renseignements.
enfin pour te donner un exemple, avec un réglage de ta torche, le débit pourrait correspondre à ton souffle sur une flamme de bougie à 10 cm tu ne ferras que légèrement bouger la flamme mais certainement pas l'éteindre.
1 bar correspond à la pression de l'air ambiant, exemple: 950 mbar ou 1015 mbar à la météo.
Cordialement DAVID
Pas assez de gaz, tu va avoir des soufflures, des dépôts sur le tungstènes, une soudure de très mauvaise qualité (visuel et mécanique)
K-micaz En ligne hier à 19h11 (10 messages sur soudeurs.com)
12/12/2014 17:01:10
je suis dans le même cas, ayant cassé mon débitlitre, je l'ai remplacé par un manomètre.
Sur mon acien débitlitre était marqué "5 bars = 30L/min"
Savez-vous si cela est linéaire ? (à savoir 2.5 bars = 15L/min ... ?)
Merci par avance pour votre réponse.
12/12/2014 17:15:31
Salut !
Voici la solution à ton problème : Argon Flowmeter FOR Welding 0 14 LPM | eBay
J'en ai acheté deux en début d'année chez ce vendeur, ça va très bien ;) .
13/12/2014 14:34:06
trop de débit ce n'est pas bon non plus , cela peut faire des turbulences, et polluer votre bain de fusion.
Affichages : 8653
Joey_73
07/05/2025 22:57:49
Affichages : 2513
03/11/2015 22:19:05
15/11/2013 12:45:17 - ttc36
Affichages : 37493
16/11/2013 00:18:47
Réponses : 56
Affichages : 6945
02/08/2019 13:48:47
16/11/2012 13:21:56 - bingo29
Affichages : 9848
YannA
31/07/2019 07:24:46
Affichages : 15754
12/12/2018 14:40:04
Affichages : 2199
behber
20/11/2017 20:33:37
Affichages : 14646
sacul
12/04/2020 09:52:01
Affichages : 4219
01/02/2017 20:35:51
Affichages : 2421
20/01/2015 12:20:05
24/02/2017 15:15:07 - vinus
Affichages : 787
24/02/2017 15:35:17
Affichages : 3719
Canon
16/09/2016 20:28:06
Formation IWT ????
Affichages : 12881
nlm
10/07/2008 12:02:52
Affichages : 8104
bingo29
23/08/2015 14:43:54
Affichages : 15674
speedy53
17/09/2015 20:27:41
soudeur en centrale nucleaire
11/07/2009 10:34:27 - dakar59
Affichages : 2407
dakar59
11/07/2009 10:34:27
Affichages : 1412
25/02/2017 13:57:41
Affichages : 5066
13/03/2012 19:36:40
26/05/2019 13:21:45 - Brenu92
Affichages : 394
Brenu92
26/05/2019 17:07:08
Affichages : 11648
03/01/2014 15:16:35
