J'ai acquis 1 Decamig 410, 2ème main origine grande surface, made in Italy, l'appareil est a l'état neuf ! environ 20 ans d'age mais n'a pratiquemt jamais servi !!
Possibilité de souder du fil Ø 0,6 mm ou Ø 0,8mm je ne sais hélas pas a combien regler le mano détentendeur de co² 5 Ltrs ou + ou -
J'espère souder de la tole 0.8 mm d'épaisseur sur mon camping car tole de base 1,2 mm a 7 Ltrs il crachotte le
Je retrouve Decamig sur le Web mais le modèle est dépassé
Le co² convient il ??
ou que me conseiller vous ??
Merci de votre aide,
un débutant de 63 berges qui espère conserver son vieux camping car!! pour cause le controle technique Belge ne fait pas de cadeaux !! le vehicule est 1 Mercedes 310 de 1992 mécanique impecc mais hélas la carosserie!!les problèmes classiques!!
Merci de vos conseils A+ Cordialement, Jean-Pierre 13
Pour le soudage en restauration de carrosserie, nous pensons qu'un gaz binaire Argon + 20% de CO2 est un très bon compromis.
L'utilisation d'un fil électrode de Ø 0,6 mm a notre préférence.
Attention, il faut être un bon pour souder (et pas coller !) de la tôle de 0,8 mm en MAG sans faire de trou !
Si vous aimez lire, nous vous invitons à parcourir les articles techniques suivants du site Soudeurs.com pour parfaire vos connaissances du procédé MIG / MAG :
Comment réaliser correctement son pointage par soudage ?
Apprendre à souder avec le procédé MAG fil plein 135 et MAG fil fourré sans gaz 114
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Le procédé de soudage MAG fil fourré sans gaz Innershield / 114
Comment déterminer les bons paramètres de soudage en MAG / 135 / GMAW fil plein ?
Comment souder une tôle bout à bout d'acier carbone de 2 mm d'épaisseur en MAG fil plein en bord droit ?
Comment utiliser un multimètre pour contrôler et vérifier les paramètres électriques de soudage ?
Courbes de sélection des paramètres de soudage du procédé MAG selon le diamètre de fil d'apport
Bonne continuation dans vos projets et n'oubliez pas de nous faire part de vos expériences et astuces.
Bonsoir, Dusweld 1
Merci pour votre info,
J'ai acheter des toles oversize dans lesquels j'ai forer des trous de
6m/mm et que j'ai ensuite souder ??!via ses trous sur la tole d'origine après l'avoir mise a nu & ce avec du 08 m/mm ensuite mastiquer avec
de l' AL si 12 a base d'aluminium en principe cela devrait passer
Bien Cordialement,
Jean-Pierre 13
Merci pour tous les articles super.
A+
