Bonsoir a tous,
Nouveau sur le forum j'aimerais avoir un renseignement sur un poste que je viens de récupérer dans la famille et dont il me manque le manuel, voilà c'est un Decamig135 E MigMag donc avec gaz d'environ 5 ans d'âge.
Ma question : est – il possible de le faire fonctionner sans gaz avec un fil fourré en faisant le branchement de la torche différemment a l'intérieure de l'appareil ? + changement de roulette du dévidoir de bobine, cela me semble la différence d'avec le Decastar 135 E, existe t-il un site pour télécharger les manuels de la marque DECA ?
Merci a vous, bonne soirée a tous
Salut,
Je ne sais pas si il y à les manuels mais tu as decaweld.com
A+ Xavier
Merci pour ta reponse, mais je les ai déjà contactés par mail et ……miracle de la communication ……..Pas de réponse.
Encore merci a toi.
J-C
il est possible d'utiliser du fil fourré avec ce poste (comme avec la plupart de postes à gaz).
pour ca, il faut:
- inverser la polarité (normalement à l'intérieur, devant la bobine, 2 connections à intervertir) pour augmenter la température du fil fourré.
- avoir un galet d'entrainement cranté.
- un tube contact du diamètre du fil.
- une gaine en parfait état, car il faut diminuer au maximum la pression des galets sur le fil (risque d'écrasement).
voilà
Bonjour Eric,
Merci pour cette réponse claire et précise, c'est bien ce que j'avais pensé.
Maintenant il ne me reste plus qu'a aller bosser, encore merci et bonne fin de journée.
Amicalement J-C
