RSKY38 En ligne le 16/11/2014 à 16:50 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réglage decastar 135 E
24/11/2011 17:02:03
Alors voila j'ai un Decastar 135 E MIG/MAG je sais c'est pas le top mais il va pas trop mal pour ce que je fait en acier mais la j'essai de souder de l'alu 3 mm c'est du panneau de circulation j'ai du fil de 8 et argon sans co2 je n'arrive pas a le regler il me fait des boulettes et ne soude pas y a t'il quelqu'un qui pourrais me renseigner ? j'ai essayer en inversant les polarité mais il n'y a pas eu de changement la notice n'est pas explicite du tout !!!!!!!
Merci d'avance
ashoul09 En ligne le 01/07/2019 à 19:48 (70 messages sur soudeurs.com)
29/11/2011 11:28:22
Bonjour RSKY38,
Je ne sait pas si je vais beaucoup t'aider mais pour souder de l'aluminium en MIG, il faut que tu te mette en polarité + (donc le + à la torche) se qui permet dans un premier temps de briser la couche d'alumine qui recouvre ton métal de base et dans un deuxième temps de bien apporter de l'énergie à ton fil. Il ne faut pas oublier de bien décaper ton métal de base just avant de souder (car la couche d'alumine se reforme très vite). Et pour finir il va falloir que tu auguemente tes paramètres car l'aluminium diffuse plus rapidement la chaleur que l'acier.
Juste pour information qu'est ce que tu entend quand tu dis que tu utilise du fil de 8?
Et sache aussi qu'il y à des aluminiums plus facilement soudable que d'autre, tout dépend des séries.
Voila tout, j'espère que cela va t'aider un peu, tient moi au courant. Cordialement, Ashoul09.
29/11/2011 17:39:10
Merci de ta réponse j'ai effectivement changé la polarité donc + a la torche pour le fil c'est du diamètre 0,8 tu décape avec quoi ? tu fait comment pour augmenter les paramètres
30/11/2011 04:18:51
Alor il existe plusieurs manière de décaper mécanique et chimique, mais je pense qu'un simple balnchissement de la matière avec une brosse métallique "INOX" absolument devrais être sufisant.
Au niveau de l'augmentation des paramètres, je n'est jamais soudé de l'alu en MIG mais avec du fil de 0,8mm sur une tôle de 3mm j'imagine que les paramètres devraient environs à:
U=24V
Vfil=4m/min, en ajustant bien sûr pour obtenir une tension d'arc (distance entre le fil et la pièce) régulière.
Ces paramètres sont peut-être complètement faux mais si c'est le cas je ne pourrais pas t'aider plus, mais avec le décapage déja tu va pouvoir règler ton poste plus facilement en cherchant un peu.
Tient moi au courant. Cordialement, Ashoul 09.
30/11/2011 06:02:15
U=24 v je ne vois pas ?
mes possibilités de réglages sur le poste sont
1 ou 2 et
minimum / maximum je peut t'envoyer des photos du poste si tu me donne un mail
merci
30/11/2011 08:14:04
Oui on va faire comme ça, mon mail c'est [email protected]
01/12/2011 04:32:44
Alors, tu doit avoir quatre position possible qui vont te donner 4 réglage différents, je vais te lister dans l'ordre croissant sa devrais donner ça:
- Bouton 1: Min. / Bouton 2: 1
La tu devrais avoir la puissance minimale que ton poste peut fournir.
- Bouton 1: Min. / Bouton 2: 2
- Bouton 1: Max. / Bouton 2: 1
- Bouton 1: Max. / Bouton 2: 2
La tu devrais être au maximum de la puissance.
Ensuite je ne peut pas te dire si le réglage du pontentiomètre en bas à gauche de ton poste (Vitesse de fil) influt sur le courant que va délivrer ton poste. Et j'ai faillit oublié, si tu soude de la tôle en bout à bout il faudrait que tu casse la quart envers de tes tôle. Autrement dit il ne faut pas que tu garde les angles vifs que tu as à l'envers de ta soudure avant soudage.
Donc pour finir après nettoyage de tes surface à souder, et cassage de quart à l'envers, je pense que tu peut essayer les deux dernières position cité ci-dessus pour tes réglages sans omettre à chaque fois de bien régler ta vitesse de dévidage de fil.
Cordialment, Ashoul09.
06/12/2011 13:43:05
Alors est ce que tu arrive à faire quelque chose avec les informations que je tes données'
06/12/2011 16:31:52
non toujours pareil des boulettes et rien ne se soude
07/12/2011 04:08:21
Désolé parce que la je ne peut rien faire de plus, bon courage.
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
10/12/2011 15:09:19
bonsoir
ton poste et trop faible pour souder 5mm d alum .chauffe la tôle au chalumeaux et mais l ampérage et la vitesse du fil du poste a font ,fait un essai . bonne soirée
Poste à souder mig DECA modèle DECASTAR 130
27/06/2010 17:15:22 - jeffdu31
Affichages : 19184
jeffdu31
27/06/2010 19:15:08
A quoi servent ces boutons sur mon DECASTAR 135E ?
24/08/2012 19:28:35 - ritchiman
Affichages : 8677
25/08/2012 08:28:26
24/11/2011 17:02:03 - RSKY38
Affichages : 11599
domsoud56
10/12/2011 15:09:19
marque DECA
22/03/2006 22:28:22 - john13
Affichages : 14157
31/03/2006 10:28:11
Poste à souder TIG HF Mastrotig 216 DECA - AC / DC
20/03/2017 09:04:26 - harmful95
Affichages : 1824
20/03/2017 14:54:27
DECASTAR 150 en panne.
04/09/2010 18:22:37 - alwest
Affichages : 6909
briangrech48
03/11/2022 11:24:38
Entrainement du fil sur un DECAMIG 135E
28/11/2008 10:09:32 - nierknierk
Affichages : 6560
AD95270
14/01/2015 17:09:16
Decamig 135E sans gaz ?
08/04/2007 19:35:07 - Porto54
Affichages : 7738
Porto54
12/04/2007 14:54:05
Cherche galet pour Decamig 412 E
08/05/2013 09:01:55 - barbatruc
Affichages : 2096
AD95270
14/01/2015 17:03:14
Mig mag decamig 2500
30/12/2015 20:04:33 - seb12
Affichages : 1809
seb12
30/12/2015 20:04:33
decamig 410
16/07/2006 19:04:51 - jean-pierre 13
Affichages : 7477
08/08/2006 16:09:39
recherche pieces decamig 416E
19/12/2011 06:08:38 - frenchkis24
Affichages : 2195
frenchkis24
22/12/2011 05:36:15
Fils sur Deca 130AC
06/04/2014 19:26:30 - maxou4236
Affichages : 1194
AD95270
14/01/2015 17:01:01
