Je suis actuellement en train de rédiger un cahier de soudage, et l'on me demande d'ajouter les variables essentielles:
P Number; A Number; F Number :
Le problème est que dans l'ASME IX, je ne trouve pas la signification de ces abréviations.
Je pense que les variables essentielles pour les WPS sont :
U; I et V: ce qui nous permet de déterminer l'énergie de soudage.
Merci pour vos réponses ou vos commentaires.
Si vous rédigez un cahier de soudage selon l'ASME IX, il est nécessaire d'indiquer dans vos fiches :
Le P number qui permet de classifier votre métal de base
Le F number qui permet de classifier votre métal d'apport
Le A number qui complète le P number
Le site Soudeurs.com a rédigé plusieurs articles sur l'application du code américain ASME IX :
Le groupement codifié des métaux d'apport selon le code ASME IX - F-Numbers
Le groupement codifié des matériaux de base selon le code ASME IX - P Numbers
Le format d'édition ASME IX QW-483 - PQR et son glossaire
Comment vérifier l'adéquation d'une WPS avec une PQR selon l'ASME IX ?
Avec l'ensemble de ces données ci-dessus, vous devriez pouvoir répondre aux exigences requises.
Au vu de la question, si on vous impose de mettre le A number sur votre cahier soudage , c'est que votre équipement est soumit aux Complementary essential variable, donc avec un risque résilient.
De ce fait , il faut indiquer la totalité des Complementary essential variable qui sont propre à chaque procédé de soudage.
Nous réactualisons ce message pour vous signaler un lien intéressant indiqué par un lecteur du site.
Ce lien hypertexte précise les différentes variables essentielles, variables supplémentaires et variables non essentielles selon le code américain ASME IX et selon le procédé de soudage utilisé.
Les variables essentielles des procédés de soudage selon l'ASME IX
Bonne lecture
Je souhaitais réagir au paragraphe QW-410.25 de l'ASME IX.
Celui-ci indique que la mécanisation ou non des procédés de soudage n'est pas considérée comme une variable essentielle de soudage.
Comment est-il possible que le passage d'un procédé automatique à un procédé manuel et inversement ne demande pas de requalification de la WPS ? J'avoue ne pas comprendre le raisonnement. D'une manière générale, je ne comprends pas trop la philosophie de l'ASME IX.
Votre avis sur ce point ?
Merci d'avance pour vos réponses.
