J'ai une QMOS et un DMOS en simple passe.
Est-il possible pour le soudeur de refaire une deuxième passe ou une reprise si celle ci n'est pas bonne lors de la fabrication je ne sais pas.
Pouvez vous m'aider?
Bonjour soudeur31,
Dans votre message, vous ne précisez pas le référenciel applicable de votre qualification de mode opératoire de soudage.
Nous supposons que la QMOS est selon ASME IX suite à votre choix de rubrique dans le forum.
Selon la norme européenne NF EN ISO 15614, vous ne pouvez pas passer d'un soudage monopasse par face (ou par côté) à un soudage multipasse par face et vice versa.
Selon le code américain ASME IX, la restriction du multipasse en monopasse (QW-410.9) est applicable selon le procédé de soudage utilisé et l'existence et la réalisation d'un traitement thermique après soudage.
Merci a vous pour cette réponse.
C'est un DMOS pour le 141
Mais est t'il possible de refaire une reprise suite a un manque de pénétration ?
Dois je rejetter les pièces ?
Quelle est la procédure suite a un défaut ?
Dois je refaire une ou deux soudures pour la validation de celle ci?
Il y a plusieurs possibilités de classement des défauts.
Celui que tu décris est un manque de fusion à la racine si je comprend.
Ce défaut n'est pas acceptable
Après il faut voir comment la pièce est sollicitée dans la durée.
Je te propose de faire un coupon témoin et de faire une macro.
Ce qui te permet de voir ce qu'il faut que tu améliores dans la façon de souder
Et peut être changer les paramètres.
Pour les pièces qui sont faites, une seule et unique solution :
Meulage de toutes les soudures et reprise en tig pour accrochage à la racine.
Et ensuite refaire la soudure en mag.
Bon courage
