salut tout le monde
un traitement thermique de stabilisation à 600°c, est il un paramètre essentiel selon le code ASME et selon d'autre codes ou normes ??
dans le cas ou c'est Vrai , un PQR sans traitement thermique peut il couvrir un WPS avec TT ?? si on pense logiquement le TT est pour améliorer les caractéristiques physique et métallurgique de la soudure donc un PQR sans TT est un cas défavorable qui peu couvrir le moins pire. bien sur avec les mêmes autre paramètres de soudage.
merci a+
Le traitement thermique après soudage est toujours une variable essentielle selon la majorité des codes de construction dont le code américain ASME IX.
Voir le QW-407 dans l'ASME IX
L'absence de PWHT ou l'ajout d'un PWHT exige une nouvelle PQR.
Un changement de température de traitement thermique et un changement de temps de maintien demande une nouvelle qualification PQR.
Je vous rappelle qu'un TTH ou PWHT modifie les caractéristiques mécaniques d'un matériau (baisse de la Rm et de la Re)
Cordiales salutations.
salut
merci beaucoup, c'est clair maintenant.
sachant que les conceptions des joint soudés sont des soudure d'angle , et pour minimiser les éprouvettes de tests , peut on utiliser une éprouvette soudée bout a bout avec chanfrein pour couvrir tous les autres cas ??
on dispose d'un grand four pour le TT (LxlxH)= ( 5x3x3) mètre cube.1000°C Max, peut on utiliser ce four pour le TT de l'éprouvette ?? le graphe du TT est il indispensable pour déposer le dossier de qualification PQR ???
merci beaucoup a+
