Je compte effectuer un contrôle visuel et le calcul de la soudure exécuté sur recouvrement de tôles d'un bac a toit flottant de nuance S235JR.
2 passes de Ø 4mm de diamètre la baguette, en respectant au mini 25mm de recouvrement ( chevauchement entre tôle) selon le code ASME SECTION IX
Je voulais connaitre l'aspect de la soudure jugé conforme ainsi savoir la méthode de calcul de la soudure et que calcule t-on exactement.
La section IX du code ASME ne donne aucune information concernant le calcul des soudures. J'ai compris qu'il s'agissait d'une soudure d'angle pour effectuer ton calcul, il faut connaitre la valeur l'épaisseur de ta tôle et les efforts appliqués sur ce toit.
De toute manière tu ne pourras pas avoir un pied de soudure au plus égal à l'épaisseur de ta tôle.
Ce qui te donne une gorge maxi égale à l'épaisseur divisée par Racine de 2 (1,414).
Ta séquence de soudage devra alors respecter la valeur de gorge calculée en fonction de tes efforts.
Pour ce qui est du contrôle visuel il existe dans le code ASME la section V qui présente tous les CND possible, dont le contrôle visuel.
Salutations
Jo
