Bonjour à tous.
Je dois effectuer une PQR et une WPQ pour mes chaudronniers qui pointent les pièces entre-elles avant soudage.
Le Pointage se fait exclusivement en TIG (GTAW), mes pièces font :
- Bout à bout Ø762ext.-ép.13-SA516 Gr.65
- Piquage Ø57-ép.12-SA105M sur Ø762 ext.-ép.13-SA516 Gr.65
- Angulaire (accessoires sur corps) ép.6-SA516 Gr.65 sur Ø762 ext.
Quel type de PQR et WPQ (ép, position...., contrôles...)
Au début, je pensais faire ceci. (utilité !?)
Merci pour votre aide
Bonjour yann1,
Nous avons réalisé une recherche sur Internet avec la syntaxe tack weld.
Nous avons trouvé ce paragraphe en relation avec votre demande :
ASME VIII / 1 - UW-31 CUTTING, FITTING, AND ALIGNMENT
Tack welds, whether removed or left in place, shall be made using a fillet weld or butt weld procedure qualified in accordance with Section IX.
Tack welds to be left in place shall be made by welders qualified in accordance with Section IX, and shall be examined visually for defects, and if found to be defective shall be removed.
Il est donc nécessaire de faire réaliser le pointage par des soudeurs professionnels qualifiés lorsque le pointage est subsistant dans le joint soudé et n'est pas éliminé lors du soudage.
Toute qualification de soudeur réalisée doit permettre un contrôle non destructif (type radiographie) et/ou destructifs (pliages, textures ou macrographies) selon le type d'assemblage à qualifier.
Bonjour à tous et merci Duswedl1 pour ta réponse.
Nous avons un pré-audit pour passer le Stamp U le 20-21 juin prochain et dans ce cadre là, nous avons eu hier la personne qui nous suis en vue de cette obtention. Au niveau du pointage des pièces avant soudure, nous allons faire passer une qualification à 8 de nos préparateurs.
Soudure en TIG - 2 passes - Chanfrein en V - soudure de 150mm de long - ép.6 - P265GH (P N°1) - Contrôle 100%RT suivant ASME V et IX.
