nad68 En ligne le 12/04/2023 à 07:24 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée épaisseurs qualifiées pour essais (résilience) de différentes épaisseurs
13/02/2023 09:19:13
Qu'elles plage d'épaisseurs est qualifiées si tous les essais mécaniques ont étaient réalisés pour une épaisseur de 3.73mm sauf pour l'essai de résilience, qui est exigé et pour des raisons d'impossibilité d'usinage de l'éprouvette, nous avons choisi une épaisseur de 8.74 mm  soit un coupon de test de 7.5x10x55. code de construction ASME B31.3 édition 2016 et qualification ASME IX édition 2017 , le tableau 323.3.1 du code ASME B31.3 nous donne T/2 à T+6, est ce qu'on applique cet intervalle pour l'épaisseur 3.73 ou pour 8.74 ou encore, ce que je préconise, l'intersection des deux intervalles soit 4.32-9.73.
alex.faye En ligne le 24/07/2026 à 13:25 (31 messages sur soudeurs.com)
13/02/2023 15:43:55
Je ne suis pas sur de tout comprendre dans votre récit, cependant la première chose que je vois est l'édition de l'ASME 2017 alors que la dernière édition applicable est l'édition 2021. Ensuite suivant le code ASME, les impact test doivent être réalisés suivant l'ASTM A-370, et l'UG-84 de l'ASME VIII div.1. Aussi je suis assez étonné que vous ayez des résiliences requises pour une épaisseur de 3,73mm. Quelles sont les nuances de votre assemblage ? Avez vous regardé si vous n'étiez pas exempté d'impact test ?
Enfin pour le domaine de validité des épaisseurs, vous êtes qualifié de l'épaisseur de l'assemblage jusqu'à 2T (voir QW-450 de l'ASME IX). Pour votre assemblage, vous serez donc qualifié de 8,74 à 17,48mm ni plus ni moins.
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
