Bonjour chers amis,
J'aimerai obtenir un conseil sur le domaine de validité de PQR/QMOS selon ASME IX.
(Type de joint= BW en Tube API 5L Gr B, procédé 111 avec multipasses)
Suivant AWS D1.1 = un tube de diamètre 60.30mm pour une épaisseur de 5.54, quel serait le domaine de validité du diamètre et de l'épaisseur?
Suivant ASME IX = un tube de diamètre 60.30mm pour une épaisseur de 5.54, quel serait le domaine de validité du diamètre et de l'épaisseur?
Suivant NF EN ISO 15614-1 = un tube de diamètre 60.30mm pour une épaisseur de 5.54, quel serait le domaine de validité du diamètre et de l'épaisseur?
(Type de joint= FW en Tôle épr 12mm sur 20mm, nuance S235 JR, procédé 111 avec multipasses)
Suivant AWS D1.1 = une tôle épaisseur 12mm soudée sur une tôle épaisseur 20mm, quel serait le domaine de validité de la gorge?
Suivant ASME IX = une tôle épaisseur 12mm soudée sur une tôle épaisseur 20mm, quel serait le domaine de validité de la gorge?
Suivant NF EN ISO 15614-1 = une tôle épaisseur 12mm soudée sur une tôle épaisseur 20mm, quel serait le domaine de validité de la gorge?
Est-ce que je dois considérer l'épaisseur la plus fine ou bien la plus grosse?
Yayo14
Je ne travaille qu'avec la NF EN ISO 15614-1, je vais donc te répondre selon cette norme:
Pour l'assemblage sur un bout à bout de tube, tu es qualifié pour tout diamètre supérieur à 30.15mm et pour les épaisseurs de 3mm à 11mm.
En ce qui concerne ton assemblage d'angle, tu n'es qualifié que pour du multipasse tu ne peux donc pas faire de soudure en monopasse et ta gorge n'a aucune épaisseur obligatoire.
J'espère avoir été suffisament précis, en cas de besoin, je me tiens à ta disposition.
Je ne connais pas l'AWS D1.1 mais je peux répondre pour l'ASME IX, à savoir:
1) Cet assemblage bout à bout qualifie tous les diamètres supérieurs à 25 mm et les épaisseurs entre 1,5 et 13,08 mm. (cf. QW-451 et QW-451-1)
2) Le FW tel que prévu qualifie toutes les soudures d'angles du moment que l'épaisseur de qualifications est supérieure à 3 mm (cf. QW-451.3)
Bonjour mes amis,
Merci pour pour vos réponses, vous êtes très sympa.
J'attends l'apport des autres amis concernant la partie AWS D1.1
Encore merci beaucoup pour vos pertinentes réponses.
Yayo14
Erreur de ma part, le domaine de validité de l'épaisseur est bien 1,5 à 11,08.
Nous plaçons un tableau ASME IX QW-451.1 pour étayer les écrits de claud67 et yowana
Nous remercions claud67 et yowana pour leur participation sur ce forum.
Salutations particulères à claud67 et à yowana, pour leur implication à ma demande de conseils.
SVP, est-ce que l'asme IX ou l'aws d1.1 existent en français'??
Excellente journée à vous tous!
A+
Yayo14
L'ASME IX n'existe pas en français.
