bibilatulipe En ligne le 22/08/2019 à 00:19 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée PQR selon ASME IX conforme à la DESP ?
27/02/2019 21:22:31
Nous possédons une PQR ( QMOS) pour souder de l'acier 2 1/4 Cr - 1Mo qui n'est pas "PED compliant", c'est à dire qu'elle ne répond pas aux exigences de la DESP et ne nous permet pas de souder des assemblages d'équipements sous pressions catégorisés par cette directive.
Cependant je voulais savoir si il était possible de passer des essais complémentaires pour répondre aux exigences de la DESP ?
Si jamais nous avons conservé les coupons d'essai, peut être qu'un organisme notifié peut effectuer les essais mécaniques nécessaires (essais d'impacts par exemple) afin de rendre notre PQR "PED compliant" ?
Je ne sais pas si cette démarche est possible mais je souhaitais avoir votre avis la dessus.
28/02/2019 04:51:04
Bonjour bibilatulipe
Je vous conseille de refaire les essais de soudage de la QMOS bout à bout selon la norme NF EN ISO 15614-1 niveau 2 de 2017
Vous n’indiquez pas le diamètre et l’épaisseur de l’assemblage de qualification.
Si vous voulez être qualifié QMOS toutes positions n’oubliez pas de réaliser une position faible apport de chaleur (PC) et une position forte apport de chaleur (PH) c’est à dire deux QMOS
Je me permets de vous rappeller que les essais mécaniques EN ISO sont de dimensions différentes de l’ASME IX
La norme EN ISO demande une coupe macro , des filiations de dureté et des essais de résiliences si épaisseur supérieure à 7 mm selon DESP qui ne sont pas demandées par l’ASME IX
Amicalement
acip59 En ligne le 28/04/2020 à 08:04 (7 messages sur soudeurs.com)
15/03/2019 12:41:53
Pour qu'une qualification ASME IX soit conforme suivant DESP, il faut faire les même essais que pour une qualification EN ISO 15614-1.
Attention ce n'est valable que pour un projet calculé et fabriqué suivant ASME et qui est soumis à la DESP.
15/03/2019 16:12:43
Bonjour acip59,il m'arrive souvent de repenser à notre entretien ,j'en garde un excellent souvenir.
Bien le bonjour chez vous.
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
