Bonjour tout le monde,
Je suis entrain de préparer des qualifications soudeurs (WPQ) selon ASME IX, lle fait est que je rencontre quelques difficultés concernant les étendues de qualifications du P-Number des métaux de base ;
1er assemblage ; A333 Gr.6 P-Number 1 soudé avec A333 Gr.6 P-Number 1
2eme assemblage : A312 TP316L P-Number 8 soudé avec A312 TP316L P-Number 8
Mon problème est que j'arrive pas à comprendre exactement ce que signifie le paragraphe QW-423 de l'ASME IX qui traite de l'étendue de qualification des P-Numbers,
par exemple, si le soudeur fait un test sur une éprouvette de P-Number = 1 to P-Number = 1, quel autres P-Number sera t'il qualifié à souder ?
Merci de m’éclaircir sur ce sujet.
Dans le cadre d'une WPQ, selon le tableau du paragraphe QW-423, une qualification sur du P-No 1 ou du P-No 8 étend la qualification au P-No 1 à 15 + P-No 34 + P-No 41 à 49.
Après la différence entre les deux pourra se faire sur les F-No.
