montana1506 En ligne le 28/03/2016 à 20:45 (51 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure hétérogène, quel IQI utilisé?
23/04/2014 08:08:47
j'ai une soudure circulaire hétérogène:
Métal de base 1: Inox
Métal de base 2: Acier carbone sur lequel on a fait un beurrage en Inconel
Métal d'apport de la soudure: Inconel
On a radiographié cette soudure
On travaille suivant l'ASME et Le contrôleur radio a utilisé un IQI ASTM 1 B
Or cet IQI doit etre utilisé pour les aciers Carbone faiblement alliés et les inox
Est ce vraiment le bon IQI à utiliser?
Selon l'ASME SECTION V, T 276, il est écrit : " IQIs shall be selected from either the same alloy material group or grade or from an alloy material group or grade with less radiation absorption than the material being radiographed."
De plus lorsqu'on travaille suivant l'ASME, il existe bien un IQI en inconel.
Qu'en pensez vous ?
merci
23/04/2014 10:35:32
Bonjour montana1506,
Pour répondre aux exigences de votre code de fabrication ASME il est certainement raisonnable de placer un Indicateur de Qualité d'Image (IQI) base Nickel sur votre nuance Inconel, un IQI en acier carbone sur votre pièce en acier carbone revêtu et un IQI en acier inox sur votre pièce en acier inoxydable.
Si vous avez un doute, demandez à votre client ou à son inspection soudage et CND
23/04/2014 15:31:56
pourquoi avoir fait un beurrage pour souder de l'inox avec de l'acier carbone
on peut souder avec du métal d'apport 309
CDT
23/04/2014 15:53:38
Envoyé par pasor
CDT
Effectivement Pasor, la question est pertinente !
Pourquoi un beurrage Inconel ?
Il doit y avoir une bonne raison...
pings38 En ligne le 17/06/2016 à 10:05 (2 messages sur soudeurs.com)
23/04/2014 20:15:59
je ne peux vous aider désolé
24/04/2014 07:14:17
Bonjour à tous
le cahier de soudage a été validé comme ça, j'ignore pourquoi on fait un beurrage en inconel
Hoolmstrom En ligne le 19/01/2016 à 15:19 (1 message sur soudeurs.com)
18/03/2015 20:52:35
Il est recommandé de réaliser d'effectuer un beurrage avec de Inconel/SS austénitique lorsque l'acier au carbone requière un traitement thermique.
Ce beurrage doit être limité au niveau de la dilution.
Une fois le TTAS réalisé, l'acier noir aura une ZAT revenue et par la suite, il sera possible de remplir le joint C-Mo/acier inoxydable avec de l'Inconel ou un apport austénitique.
Car il n'est pas recommandé de faire un TTAS sur un AI austénitique car il n'y a pas de changement de phase
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
