deprele En ligne le 03/02/2025 à 06:10 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Information choix modèle tig acdc
31/01/2025 09:40:01
bonjour,j'hésite entre l a marque ispotools et stahlwerk pour un 200acdc.avez-vous des retours sur ces modèles.c'est pour souder l'aluminium.merci
Bloblote En ligne le 06/03/2026 à 11:31 (34 messages sur soudeurs.com)
09/02/2025 13:07:47
bonjour Deprele,
J'ai eu un Stahlwerk 200 ac/dc : c'était mon premier poste, j'ai débuté le TIG avec. Dans les commentaires que je fais, c'est à prendre en compte. Un soudeur confirmé aura certainement un avis différent.
Au final, pour de l'alu, je ne conseillerai pas. J'avais beaucoup de mal à trouver les réglages adéquats, et la stabilité de l'arc / qualité d'allumage étaient mauvaises. Donc, beaucoup de temps passé à faire des essais avant de travailler sur les assemblages à produire. Essais divers, intensités, ... Entre les valeurs des abaques (intensité, balance, ...) et la réalité, il y avait des écarts. Donc beaucoup de temps passé à valider les bons réglages pour avancer.
Je ne connais pas IPOTOOLS.
Perso, je suis passé sur un GYS avec les modes synergiques : le temps gagné sur les essais avant de passer à l'assemblage final est énorme. Précision des réglages, efficacité des modes, stabilité de l'arc, allumage : c'est fiable. Avant de commencer un travail, je prends les réglages donnés par le mode synergique, et après quelques ajustages, je suis prêt pour l'assemblage final.
Teknal72 En ligne le 30/09/2026 à 22:58 (31 messages sur soudeurs.com)
10/03/2025 00:14:42
Tu vas être très light pour souder l'aluminium avec ce poste.
Contrairement a l'acier/inox l'aluminium demande plus de puissance.
Par exemple, avec celui-ci n'espère pas souder correctement du tube 40x40x3 en angle.
La tôle épaisse je t'en parle même pas, tu auras fondu la torche que tu auras pas fait un point.
Il te faut mini un 250amp type kempi minarcTig refroidi.
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 58
Affichages : 25729
linafox
22/07/2025 12:29:16
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
