armlesswelder En ligne le 16/06/2023 à 21:49 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Quel alimentation pour un poste à souder 200A ?
22/05/2023 07:33:53
Je souhaite m'orienter vers le choix d'un poste TIG DC, le STAHLWERK DC TIG 200 ST IGBT. J'ai eu de bon échos de cette marque et le prix est relativement abordable.
Courant secteur maximal (I1max) (TIG / MMA) 27,7 A / 39,7 A
Courant secteur effectif le plus élevé (I1eff) (TIG / MMA) 14,5 A / 13,5 A
Ma question n'est pas tellement sur le choix du poste, mais plutôt de son alimentation.
Je dispose d'un disjoncteur d'abonné de 16 A suivi d'un disjoncteur différentiel de 40A ou est raccordé le tableau de mon atelier ou se situe également un disjoncteur différentiel de 20A 30mA suivi d'un disjoncteur 16A.
Je souhaite savoir si mon disjoncteur général peut supporter ce poste. Il me semble que 16A pour le disjoncteur simple suffit (la il faut regarder le courant effectif l1eff?). Si j'ai bien compris ce que j'ai lu L1max représente l'intensité nécessaire que le disjoncteur général doit fournir. Il parait aussi que la théorie est encore différente de la pratique... Donc j'ai un peu de mal à m'y retrouver et ne souhaite pas acheter un chat dans un sac. Voici ce pourquoi j'aimerais l'avis de personnes expérimentées.
Quand est il de la section de câble ?
Faut il installer un disjoncteur magnéto thermique en amont du poste ?
En vous remerciant  !
22/05/2023 08:01:54
Je ne relèverais pas les approximations entre disjoncteur et interrupteur différentiel, calibre de protection et capacité de coupure,...
Bref, avec un abonnement 3 KVA (15 A) vous n'irez pas loin. Je m'explique : Si vous avez un abonnement 6 KVA (30 A), vous pouvez en consacrez momentanément la moitié à votre poste à souder, sous réserve d'utiliser un câble de la bonne section (cela se calcule en fonction de la longueur principalement) et une protection par disjoncteur 20 A courbe D. Si le fournisseur équipe son poste d'une prise 16 A, c'est que son poste n'est pas supposé consommer durablement plus de 3600 W. Mais avec un abonnement 15 A vous êtes déjà sous la limite, et sans aucune possibilité de faire fonctionner quoi que ce soit d'autre. D'autant que même si votre disjoncteur de prise est en courbe D, votre protection d'abonné (Linky ?) sera bien moins tolérant.
Bref, sans passer à un abonnement supérieur, il y a peu d'espoir de pouvoir travailler correctement.
Cdlt
Nota : Je réponds avec des données relatives au réseau français. Dans votre identifiant, il y a à la fois "Belgique" et "Vosges"...
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 58
Affichages : 25729
linafox
22/07/2025 12:29:16
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
