Je sais que ce genre de sujet peut rapidement agacer, notamment les membres les plus anciens ou les plus expérimentés du forum, mais c'est précisément ce genre de posts qui m'a aidé à définir plus précisément le type de poste que je pourrais vouloir acquérir.
J'ai expliqué mes besoins dans ma présentation, mais je les résume rapidement ici : un poste à souder MMA/TIG, qui permettent de souder des petites sections (6mms) et des petites épaisseurs (1/2 mms), et aussi plus épais (fers à béton de 20 mms, assemblés sous forme de structures non, ou peu, porteuses). Je soude pour l'instant de l'acier, mais pourquoi pas un jour l'aluminium (donc poste AC/DC). Je soude parfois de façon intensive, mais toujours sur des petites distances, donc le facteur de marche n'est pas un critère déterminant - mais les postes de qualité ont tous des facteurs de marche élevé.
Après avoir lu longuement les posts du forum, j'avais arrêté mon choix sur un poste "basique mais robuste", d'après ce que j'avais cru comprendre, et qui était recommandé régulièrement : autrefois IMS/IGBTIG et désormais Ipotools 210 P ACDC, là aussi si j'ai bien suivi. Le problème, c'est que ce poste est régulièrement en rupture de stock. Las d'attendre, j'ai donc regardé un peu ailleurs en attendant : GYS Protig 201.
Voici des éléments de comparaison (je fais apparaître les caractéristiques qui me semblent signifiantes, mais j'en oublie peut-être des importantes, sachant qu'ils offrent grosso modo les mêmes fonctionnalités : réglage du pré- et post-gaz, de la montée et la baisse en intensité, fonction PULSE, 2T/4T, réglage de la fréquence et du % en AC, etc.).
Plages de réglage MMA/DC/AC
Plage de réglage DC TIG : Ipotools : 5 – 210 A / GYS : 10 - 160 A
Plage de réglage AC TIG : Ipotools : 20 – 210 A /GYS : 10 - 200 A
Plage de réglage MMA : Ipotools : 5 – 160 A / GYS : 10 - 160 A
Facteur de marche
TIG DC : Ipotools : 210 A à 60 % / 160 A à 100 % // GYS : 100 A à 60%
TIG AC : Ipotools : 210 A à 60% // GYS : 90 A à 60%
MMA : Ipotools : 160 A à 35 % / 130 A à 60 % // GYS : 90A à 60%
Poids
Ipotools : 25 kgs
GYS : 15 kgs
Lieu de fabrication
GYS : France
Ipotools : ailleurs, quelque part en Asie.
Si on regarde ces paramètres (et s'ils sont véridiques), l'Ipotools est supérieur au GYS dans quasiment tous les domaines (sauf sur la plage de réglage en TIG AC). Et la différence de prix est également notable : 899E vs 1570E.
Comme l'Ipotools était indisponible, je m'apprêtais à prendre le GYS, mais il est de nouveau disponible depuis ce matin...
Comme certains membres de ce forum dans le passé, je suis équipé du poste IGBTIG 210 AC/DC depuis plus de 6 ans maintenant et j'en suis toujours autant satisfait. A l'époque il était vendu en France par la société IMServices, disparue depuis. N'ayant jamais eu besoin de faire appel au SAV, je ne peux pas donner d'avis sur ce point. A priori, rien ne peut laisser douter que les appareils de la même origine (fabrication chinoise) bénéficient du même niveau de qualité désormais connu, leur technologie n'ayant semble-t-il pas évoluée depuis. Ce sont toujours des postes plutôt rustiques à base de composants (diodes et MOSFET) discrets courants, de bonne facture et potentiellement remplaçables. C'est probablement cette rusticité qui explique la différence de poids.
Mon avis personnel est qu'un poste peut tomber en panne (avec un usage correct bien entendu) soit dans la période de garantie, soit lorsqu'il a un âge important. Et dans ce cas, l'expérience prouve qu'un poste GYS ne sera généralement plus réparable, tandis qu'un matériel plus basique peut parfois l'être.
Quelques informations complémentaires à propos de la livraison du poste, et du branchement de la connectique.
- L'envoi se fait depuis l'Autriche par GLS. L'envoi est rapide (quelques jours), mais aucune des informations données (code, étage, n° de téléphone de contact) n'est imprimée sur l'étiquette d'envoi des deux paquets (l'un contient le poste et la pince de masse, l'autre, le porte-électrode MMA et la torche TIG et ses accessoires). La livraison est donc un peu compliquée...
- La notice n'est pas très claire sur la façon de connecter pince et porte-électrode en polarité directe (négative) ou inverse (positive) à l'aide du commutateur DC - et DC +. Je me permets donc de copier ici la réponse de Locouarn, à qui j'ai posé la question, et que je remercie chaleureusement :
"Pour faire simple vous aurez la bonne polarité (négatif à l'électrode) en branchant :
- La pince de masse sur la borne marquée - (à gauche, comme pour le soudage TIG),
- Le porte-électrode sur la borne marquée + (à droite, à la place de la torche TIG),
- Le réglage sélecteur sur mode DC+.
Ainsi, il n'y a pas à déplacer la connexion de masse, uniquement débrancher la torche TIG et connecter le porte-électrode à la place.
Bien entendu, la polarité négative à l'électrode convient aux électrodes communes (rutile). Il convient de l'inverser si l'emballage des électrodes le spécifie (ce qui se fait par le sélecteur en DC-).
Pour être tout à fait certain ou vérifier en cas de doute, il suffit de mesurer la tension sur les bornes avec un multimètre en mode CC et sur une gamme acceptant la tension de sortie (env. 70 V)."
J'ajoute un lien vers un article qui traite de ce même sujet, mais en termes généraux : https://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-arc-ee-mma-smaw-111-forum/6267-polarite-positive-ou-negative-je-ne-comprends-plus-rien.html
