sipi En ligne le 11/01/2022 à 20:36 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat Poste TIG "HST Sicherheitstechnik"
11/01/2022 20:35:23
Je suis actuellement à la recherche d'un poste TIG AC/DC pour des travaux de bricolage privé. Je précise que j'ai travaillé comme soudeur professionnel durant 4 ans il y a 10 ans sur Fronius.
Mon but n'est pas d'acheter un poste professionnel ni forcément un poste derniers cris mais je veux un poste solide, qui dure et qui ne me restreint pas trop.
Durant mes recherches sur internet je suis tombé le poste 220P de la marque HST Sicherheitstechnik. Je n'ai trouvé aucune information sur cette marque sur le forum et je voulais savoir si quelqu'un avait des informations sur cette marque.
Le modèle semble d'ancienne génération, mais cela ne me gêne pas. Je veux juste souder efficacement l'inox et l'alu.
J'ai trouvé de nombreux retours positif sur la durabilité de ces appareils en allemand (langue que je maitrise) mais rien en français.
Est-ce que vous pouvez me donner vos avis sur ce poste particulier ou m'aiguiller sur d'autre modèle solide.
Merci d'avance
Lien du modèle: https://hst-sicherheit.de/product/tig-wig-200p-schweissgeraet-ac-dc-mma-alu-puls-2-4-takt/
Caractéristiques :
- TIG/WIG AC/DC Soudage également pour l'aluminium
- Ensemble de flexibles 4,5 mètres
- Allumage HF Allumage sans contact à haute fréquence
- Fonction d'impulsion de 20 à 80
- Commutation 2/4 temps
- Raccordement pour pédale
- Courant de soudage réglable de 10 à 200 Amp
   - Courant de démarrage réglable
   - Abaissement du courant, réglable
   - Temps de post-écoulement du gaz, réglable
   - Déplacement de courant réglable pour AC (ALU)
- Soudage d'électrodes MMA
   - Antistick Empêche le recuit des électrodes (MMA).
   - Hotstart Augmentation automatique de la tension au démarrage.
- Refroidissement automatique par grand ventilateur
- Protection contre la surchauffe, l'appareil s'éteint donc immédiatement.
- Temps de charge max. Facteur de marche 60% à pleine puissance en ampères (200)
- Électrovanne à gaz :
- Poids réduit grâce à l'utilisation de la technologie d'inverseur Mos-Fe
- Soudage de 0,8 mm à 10 mm d'épaisseur d'excellente qualité
Contenu de la livraison :
- Jeu de flexibles 4,5 mètres
- Porte-électrode MMA 2 mètres
- Câble de masse d'environ 2,0 mètres
- Écran de soudage
- Marteau à scories
- Accessoires pour set de tuyaux
Usure et pièces de rechange en permanence en stock.
11/01/2022 20:53:06
Sans entrer dans les détails, il s'agit d'un classique poste TIG AC/DC fabriqué en Chine comme il en existe une multitude. En l'occurrence c'est un appareil de technologie ancienne, vendu entre autre par l'importateur allemand Stamos et bien d'autres. Inutile donc de recopier la réclame de l'importateur.
Sujet qui revient sans arrêt sur ce forum : Avant de choisir un appareil, il est essentiel de choisir un vendeur français capable d'assurer au minimum la garantie légale de 2 ans et le SAV en cas de panne. Mais comme on a coutume de dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Cdlt
mecanix En ligne le 18/08/2026 à 21:31 (2108 messages sur soudeurs.com)
12/01/2022 09:22:02
encore un truc avec un nom à coucher dehors !
sans parler du facteur de marche 60% à 200A même les grands n'y arrivent pas
cdlt
12/01/2022 16:23:48
 Cet appareil étant un grand classique, vous le trouverez chez Worken Acimex pour 145 € de plus... Avec la garantie d'un revendeur français sérieux.
A vous de choisir.
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 58
Affichages : 25729
linafox
22/07/2025 12:29:16
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
