Jon Vivaro En ligne le 15/07/2023 à 11:06 (26 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat Avis COMMERCY CYTIG TX 250 DC
12/01/2020 21:44:19
Bonsoir amis soudeurs,
Je désire me tester au TIG et moderniser un peu ma flotte en remplaçant mon tres vieux MIG par ce modèle trouvé d'occasion qui doit déjà être bien vieux lui aussi. Je ne trouve aucune infos à son sujet, je suis en 400v abonnement 6 kw soit 10A par phase donc impossible pour moi d'avoir un poste mono.
Voila la bête en photo:
 COMMERCY CYTIG TX 250 DC - Alimentation 380 VOLTS / TORCHE SR 17 , 8M / MASSE 300 AMPERES , 4M
Il à l'air propre et plutôt entretenu mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut, si ça marche bien, si c'est un modèle fiable, si la technologie est encore valable, si c'est précis etc. Si l'un ou l'une d'entre vous connait le modèle et peut m'en dire un peu plus, je l'en remercie.
A bientôt j'espère..
jacky111 En ligne le 29/08/2026 à 22:43 (194 messages sur soudeurs.com)
15/01/2020 01:01:41
Tout d'abord une remise à plat des différents points évoqués dans votre demande.
Je ne juge pas mais 10A par phase c'est plus que limite même pour d'autres usages que le soudage (une bonne meuleuse Ø230 utilisée seule vous fait sauter le compteur) il ne serait par ailleurs pas étonnant que même le poste que vous visez soit trop gourmand pour s'en contenter (surtout que ce poste est sans technologie PFC et avec les nouveaux compteurs on en parle même pas pour les amorçages avec le poste réglé assez fort).
Si c'est une habitation je n'ose pas imaginer la misère pour équilibrer les phases avec si peut de puissance.
Personnellement  je révérai à la hausse la puissance souscrite (à savoir que si vous vous en servez vraiment  le surcout de l'abonnement électrique ne sera pas prépondérant comparé aux autres consommables du TIG).
Toujours à titre personnel je ne prendrai pas du matériel d'occasion sur un équipement de soudage intégrant de l'électronique même dans une version rustique (un gros poste MMA tri à shunt acheté pour recharger des soc de charrue c'est différent).
Le prix du poste c'est une chose mais à la fin il vous coutera beaucoup plus cher en consommation d'argon qu'en investissement de départ les choix financiers doivent être relativisées quant on touche au domaine du soudage. Pour info le si l'on ne considère que les consommables: le MMA n'est pas donné, le MIG/MAG est cher, le TIG est ruineux.
Un poste neuf DC monophasé basique mais actuel et d'une bonne marque c'est environ 1000€HT avec les accessoires et c'est plus que largement suffisant pour le bricolage de base (honnêtement quel intérêt du pulsé, des programmes enregistrés et des pointages automatiques pour du bricolage à titre privé).
Une recharge de bouteille d'argon c'est près de 100€ TTC pour 2,3m³ (le m³ pour des bouteilles de plus gros formats est plus économique mais il faut en passer pas mal pour amortir le contrat). A savoir qu'il faudra en passer plusieures bouteilles avant de maitriser le truc de manière à peut prêt correcte.
A savoir que le TIG manuel a comme principale caractéristique d'être manuel ce qui permet de tout contrôler de manière très fine. En revanche mal maitrisé cela donne un résultat très-très médiocre. Donc pour avoir un bon résultat il faut s'entrainer énormément.
Lorsque le procédé est maitrisé et qu'on l'utilise pour produire on soude assez peut avec une bouteille (le gaz par vite même en radinant sur le débit et la vitesse d'avance n'est pas fracassante au TIG même lorsque le procédé est bien maitrisé et sachez que lorsque l'on maitrise pas bien on est encore plus lent donc:€€€€€€€€€ ).
Le TIG est un procédé haut de gamme qui donne de très bons résultats mais a moins d'être riche ou de ne pas payer le gaz ce n'est pas un truc que l'on fait pour s'amuser le cout au mètre de cordon et bien trop prohibitif même en ne prenant en compte que les consommables. Oui les pros de l'aviation et de la chaudronnerie ne jurent quasiment que par cela mais ils n'ont pas les mêmes critères de jugement.
Personnellement j'ai la chance d'avoir appris touts les procédés que j'utilise (je ne saurai dire maitrise) dans le cadre professionnel donc cout de formation =0 si je paye du gaz c'est pour produire un objet concret et que le gaz apporte une plus-value. Si je peut le faire au MMA aussi bien je ne le fait pas au TIG.
Donc toujours de mon point de vue très partial je révérai la politique d'investissement de votre projet.
Pour en revenir au poste à souder de votre demande:
En effet pas de doc sur le net du moins sans payer une plateforme à la noix.
En revanche il ressemble méchamment à un Prestotig 250 de la SAF (voir sur le site de SAF FRO ou sa doc est disponible). A savoir que de nombreux postes des différentes marques du groupe air liquide sont des clones recarrossés et rebadgés présents chez toutes les marques.
Cette marque (du groupe air liquide) n'existe plus depuis déjà pas mal d'années (absorbée par une autre au cour d'une des nombreuses fusion des différentes entités de la firme). Pas la peine d'évoquer les pièces détachées pour ce poste il n'y en a plus et depuis longtemps.
En tout cas c'est un matériel pour usage professionnel relativement puissant pour un poste portatif et prévu pour être solide.
Au vu du tableau de commande le poste doit avoir quelques années a savoir que la technologie est largement obsolète par rapport à ce que l'on a de nos jours sur du matériel de gamme équivalente. La machine si elle a une conception tournant plus autour des 20 ans que des 10 ans n'est pas non plus préhistorique.
Les bons points:
L'ensemble des paramètres du cycle de soudage du moins pour un cycle simple sont paramétrables.
Pour répondre à la question oui c'est précis et cela marche très bien (pour avoir déjà utilisé un équipement de puissance inférieure SAF Prestotig 165 du même genre de génération et pourtant encore plus simple).
Il semble faire du pulsé et ce qui pourrait être un mode pointage (ce que confirme la doc du supposé clone).
Il n'est pas impossible que l'engin bénéficie d'un genre de mémoire pour des programmes (ce que confirme la doc du supposé clone) au quel cas il y a tout de même de l'électronique de commande.
Matériel à priori technologiquement réparable sous réserve que ce soit des composants des cartes des commande.
Les points négatifs: En fait il n'y en a qu'un l'état de la machine (on a aucune certitude).
Le poste n'a pas l'air bosselé donc il n'a probablement pas du être trimbalé sur des chantiers durant des années ce qui est déjà rassurant mais cela ne donne aucune info sur l'état d'usure des composants internes.
Il peut très bien avoir servi occasionnellement à un particulier (à ce moment il ne devrait pas avoir subis grand mal même en de nombreuses années et l'investissement vaut le coup).
il pouvait aussi bien avoir servi à un pro comme poste complémentaire (usage à l'atelier pour les pièces épaisse du fait de sa relative puissance et le très fin avec le curant pulsé) et donc avoir assez peut d'heures ou même avoir été acheté stupidement par une grosse boite et n'avoir que très peut servi du fait de son alimentation tri et de ses probablement plus de 20kg (au quel cas c'est un investissement qui peut être intéressant).
Ou avoir passé toute sa carrière dans un atelier de soudage professionnel sous l'établis et ne jamais avoir pris de coup sur la carrosserie tout en ayant des heures à n'en plus finir et des km de cordon derrière lui (et la c'est nettement moins bon).
Accessoires
La pince de masse et son câble ne sont très surement pas d'origine mais qualitatifs la pince est peut-être même neuve.
La torche qui à priori est un grand standard pour les consommables ne doit pas être d'origine non plus (une 17 pour plus de 200A c'est léger) a clairement du vécu : scotche sur la gaine du faisceau et la poignée, marquages (écriture et ce qui pourrait être des traces de peinture sur le connecteur de puissance). Dans un tel état extérieur elle peut tout aussi bien être parfaitement fonctionnelle comme complètement cuite (typiquement câble de puissance avec tube de gaz intégré HS à force d'avoir été chauffé et plié dans tous les sens ce câble est presque aussi cher en pièce détachée qu'une torche neuve) et tout cela sans signe extérieurs particuliers sinon ce n'est pas drôle (à savoir qu'une torche qui lâche le fait subitement).
Au vu de la configuration de ces deux accessoires cela sent l'utilisateur pro (mais ces deux accessoires ont peut être étés mis avec le poste pour la vente sans avoir jamais étés utilisés avec).
Pour ce faire un avis définitif il faut voir l'ensemble en vrai et surtout souder avec (quitte à faire appel à un connaisseur qui testera pour vous) bien vérifier pour tous les modes de soudage MMA compris et tester un minimum de temps (des fois les postes on des problèmes franchement bizarre et non permanent).
Il faut demander au vendeur avant d'aller voir si il est possible de tester (évidement vous proposez de fournir les consommables du test s'il est réticent).
En contactant le vendeur se renseigner l'air de rien sur la raison de la revente cela permettra peut-être de deviner l'historique du matériel.
S'il refuse le test passez votre chemin c'est mauvais signe.
Bonne journée
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 58
Affichages : 25729
linafox
22/07/2025 12:29:16
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
