Je dispose d'un poste multisoud elektrosta 220mp, ce poste permet de faire du TIG avec une torche au format EURO.
J'ai une question, concernant le TIG sur de l'inox j'ai lu ici que c'était sur une polarité inversée, donc que l'electrode doit être sur le pôle négatif.
Je vous joint une photo de mon poste. On voit la prise euro sur laquel est pour le moment branchée une torche pour MIG/MAG.
Ma question est la suivante : Sur mon pôle négatif, j'ai actullement ma pince de masse, du coup si je veux utiliser mon poste en TIG sur de l'inox je dois brancher ma pince de masse sur le pôle positif et ma torche sur le connecteur euro, du coup sur le pôle négatif je branche rien?
Sinon pour les autres type de matériaux je laisse ma pince de masse sur le pôle négatif.
En procédé TIG DC, la torche est toujours raccordée à la borne négative, quel que soit le métal soudé.
Votre photo montre le branchement pour le soudage MIG/MAG, il faut donc inverser ce branchement pour le TIG
Le courant de soudage (le fil court correspondant à la prise "Euro") doit être branché sur la borne - (à droite) et pince de masse sur la borne + (à gauche).
Très bien donc si je comprend bien avec mon poste pour souder en tig quelque soit le métal que je soude je met ma pince de masse sur la borne + et le fil court sur la borne -
Merci à toi en tout cas des précisions
Vous avez bien compris.
N'oubliez pas par ailleurs de changer de bouteille de gaz, en TIG c'est de l'argon pur...
Cdlt
