chapi En ligne le 10/08/2019 à 06:10 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée qualité des électrodes de tungstène ?
22/07/2019 15:00:37
y a t'il des différences de qualité entre les différentes marques d’électrodes ?
et que valent celles achetées sur Ali express ,y'a une différence ?
lesquelles acheter en wl20 ? sans ce tromper.
peut être avez vous une marque pas trop chère a me conseiller merci.
(j'achète le mois prochain mon tig chez soudure.pro)
Electrode Tungstene soudure TIG pour tous metaux
YESWELDER electrodes De Tungstene 1.0/1.6/2.4/3.2/4.0*175mm WP WT20 WC20 WL15 WL20 WX TIG baguettes de soudure-in Electrode de tungstene from Outils on Aliexpress.com | Alibaba Group
22/07/2019 16:32:01
ça le fait et pas besoin de prendre toute la panoplie en diamètre, de la 2.4mm et de la 1.6 en wl20 satisferont les besoins les plus courants d'ailleurs il est plus que probable que celles des fabricants viennent aussi de là et qu'ils y collent juste leurs étiquettes, idem pour les accessoires de torche, mais pour les livraisons il ne faut pas être pressé
22/07/2019 19:11:09
ok, j ai l'habitude de commander chez tonton ali pour la pêche et le bricolage .je connais assez les piégés a eviter
mais y a t'il une différence de qualité pour ce type de produit ? oubien toute les marques ce valent a référence identiques ?
22/07/2019 19:43:40
Pour ma part, je commande des WL20 sur amazon à des vendeurs chinois (exemple ici).
La première fois j'ai fait contrôler les électrodes reçues pour vérifier que ce n'étaient pas des thoriées dont ils se débarrassaient en changeant le marquage... :p
Après plusieurs contrôles négatifs, je fais désormais confiance.
Pour les dimensions (et tout ce qu'il a écrit d'ailleurs), tungstene a raison : 1,6 et 2,4 suffiront généralement en DC. Le 3,2 peut être utile en AC.
23/07/2019 17:00:49
ok merci. le diam 2.0 et diam 1.0 ne servent pas ?
23/07/2019 19:58:53
Le 2 mm ne présente pas assez d'écart avec le 2,4 pour changer grand chose... Sauf les pinces supplémentaires qu'il faut avoir dans cette taille.
Le 1 mm, en bon novice qui veut tout tester par lui-même, j'ai essayé ;). Franchement, à moins de faire de la mécanique d'horlogerie, une 1,6 fait l'affaire même pour de très basses intensités.
Le gros problème avec le 1 mm, c'est que si tu touches elle va rester collée, et pour la récupérer il est quasiment impossible de ne pas la tordre tellement c'est fragile.
23/07/2019 21:59:40
et pour compléter ce que vient de dire Locouam en DC les électrodes sont affutées mais on peut aussi le faire en AC les WL
24/07/2019 17:10:33
ok merci pour ces précisions. ca me permet de voir ou je vais.
je suis en DC. les 1.6 et 2.4 WL20 suffiront pour le moment .
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 58
Affichages : 25729
linafox
22/07/2025 12:29:16
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
