Et d'abord merci pour avoir pris soin de moi lorsque je cherchais la meilleure alternative à mon activité.
Merci également à SOUDEURS.com pour toutes ces infos, tutos, REX....sans qui je n'aurais pas évolué si vite.
J'ai donc shooté sur vos conseils sur un vrai TIG/MMA...mes premiers pas en TIG ont été laborieux (collage, pollution de l’électrode...).
Ce qui m'a changé la vie, c'est de me "poser les coudes", table de soudure obligatoire pour débuter.
Je me suis fabriqué ça vite fait en attendant mieux. (pliable, roulable, rangeable, une vrai planche à repasser !)
Avec de l'aide...
J'ai donc testé le GIS en réalisant son chariot,
Première impression, je ne suis pas rapide, et la multitude de réglage pose le problème de savoir de quel paramètre provient le dysfonctionnement.
une fois familiarisé avec la bécane et trouvé le bon angle d’affûtage de l'électrode, ça va déjà nettement mieux.
J'ai soudé surtout en TIG, un peu en MMA sur de la grosse ferraille un peu rouillée.
Voila le bébé:
Pour idée, j'ai consommé 80% de la bouteille d'Argon 2.3 m3 pour essais et réalisation.
Le tiroir est en 15/10, nickel sans apport à 55A.
En MMA, RAS, et ça dépote grave, confort, puissance, 200 Ampères, il y à de la marge. (j'avais le Gys 183 inverter, 20 ans de bons et loyaux services, 160 A)
Nota, j'ai immédiatement changé pince porte électrode, pince de masse et câbles.
Très cheap et beaucoup trop light en longueur d'origine.
En TIG, c'est ma première expérience.
La Torche est fonctionnelle (SR17DB), sans plus.
Ni inclinable, ni "retournable", cela implique une impossibilité d'action dans certains cas ou la soudure est mal aisée (recoin, angle fermé ou l'on ne peut pas passer la torche).
Mais ce n'est absolument pas rédhibitoire.
Sur toutes les soudures qui ont été faites pour le chariot, seules deux ont été impossibles (passage MMA).
Il faut simplement penser différemment en anticipant, sans tout pointer comme un sauvage avant de s'apercevoir que ça ne passe plus.
Bonsoir, en tout cas le chariot est top ! :cool:
Le TIG à proprement parlé maintenant.
Le mode "pointage" est très sympa. easy.
Mes premières soudures étaient vraiment dégueulassent, surtout en angle fermé:
Ça ne provient pas du poste, mais bien de moi qui débute.;)
Très vite, avec plus de dextérité et surtout les bons réglage, ça donnait ça:
Pas mirobolant encore mais heureux d'un si bon résultat, je ne pensais pas y arriver si vite, le poste répond bien, le bain de fusion est nickel, le résultat est là.
Autre point, d'importance, la vision, me suis fait une lampe sur aimant.
Envoyé par doulsoude09
Merci pour ce retour d'expérience richement illustré qui me rappelle un peu mes débuts...
Et je ne dois pas être le seul !
Attention toutefois : Jamais de bouteille debout sans être solidement attachée, comme je l'ai aperçu sur la photo de la lampe magnétique.
Mais bon, le chariot est fait, maintenant.
Le mode "easy pulse" est très bien pour la tôle, cela permet de moins chauffer, avec ou sans apport de matière.
Je ne l'ai pas essayé sur de l'épais, je devrais peut être, comme je ne suis pas encore très véloce, j'ai l'impression que la soudure au TIG crée plus de déformations à la chaleur que l'arc (?).
Comme je n'ai rien trouvé de probant nul part et que j'ai dû tâtonner beaucoup, je donne aux débutants comme moi ce que j'ai réglé et qui fonctionne. Si j'ai fais des erreurs, n'hésitez pas à commenter, ce sera bienvenu !
Donc pour les réglages, sur du tube de 40/2 ou de la cornière de 3.5mm, je me suis mis (sous toutes réserves):
-Pré-gaz: 2 secondes
-Montée: 0.8 s
-Descente: 4 s peu etre un peu long ?
-Pos-gaz: 5 s
Intensité suivant épaisseur de 70 à 90 A, à voir suivant bain de fusion, rapidité, facilité de soudure...
Pièces bien propres et dégraissées suivant vos conseils...Diffuseur gas-lens (je bosse dehors), buse céramique de 6, électrode de 1.6 E3 (Lilas aux terres rares je crois). Nickel même electrode sortie de 12 mm.
En conclusion, je suis extrêmement satisfait de ce poste.
Il respire la qualité, de nombreuse options sympa, pas besoin de couper le chauffage lorsque vous le mettez en route (16A max, branchement n'importe ou), intuitif....tout bien.
Sorry, je n'avais pas percuté ! Effectivement, ça, c'était avant !!! Merci encore à toi.
Bonjour dec2bois,
Vous avez bien fait d'avoir acheté un vrai TIG, c'est un investissement pour du "long terme" et il vous rendra beaucoup de services du fait de sa polyvalence:)
David
Ce n'est évidemment pas une critique, juste une observation de principe dans l'intérêt général.
Et surtout la déformation professionnelle... :D
Bonjour dec2bois,
Merci pour ce REX,
[QUOTE]-Pré-gaz: 2 secondes
-Montée: 0.8 s
-Pos-gaz: 5 s
Le prégaz est rarement réglé au dessus de 1 seconde.
0,5 s sont suffisantes pour créer une atmosphère inerte avant l'allumage de l'arc.
2 secondes c'est long et ça donne des imprécisions dans la tenue de l'électrode à proximité de la pièce (risque de touchette).
Pour l'évanouissement, il pourrait être de 0 s sur vos applications qui ne demandent pas d'étanchéité.
Envoyé par SavoirFer
Bonjour dec2bois,
Merci pour ce REX,
Bonjour dec2bois,
Merci pour ce retour, mon poste ressemble étrangement au tien!
Un Gys TIG 220 DC reçu il y a peu, je dois encore patienter pour l'essayer.
Je vois que tu es satisfait de ton achat, c'est déjà un bon point non négligeable.
J'aime bien ton chariot un peu Mad Max et la table.
Bonne continuation.
Bonsoir Dec2bois:)
je me joins aux autres membres pour vous dire
merci pour ce retour d'expérience:)
le chariot c'est du costaud rien à voir avec ceux que l'on trouve tout fait
amicalement Ricou26:)
Merci pour ce retour d'expérience sur un poste souvent cité mais plus rarement testé.
Effectivement, le chariot c'est du costaud !
Merci les gars, c'est sympa de dire que le chariot a l'air "costaud"... (ou Mad Max!).;)
Il est un peu Rout's d'aspect, anguleux, c'est vrai, fait avec ce que j'avais sous la main, mais vraiment comme je l'avais prévu, fonctionnel, propre et passé de 2 couches d'anti-rouille.
Coût du bébé, 4 roulettes à 4 euros, 3 ml de cornière de 35, 3 ml de carré de 35/2 et 1 kg de peinture, le reste, j'ai tapé dans les vieux stocks.
Un exercice sympa.
Si je vous montre comment j'ai cintré les maintiens de la bouteille...là c'est du Mike Giver sauce Walking Dead.:o
Réellement fait avec ce que j'avais sous la main. Mais les ronds sont ronds et le 6 mm d'épais ne fait pas de soucis...
Envoyé par Métal bleu
Bonjour dec2bois,
Bonne continuation.
Bonjour dec2bois,
Effectivement, je l'ai vite remis dans son emballage pour m'éviter quelques douleurs abdominales! :D
Il y a pas mal de GYS sur le forum...
Je vais utiliser le mode mma au départ, histoire de commencer par le début. Super ta cintreuse à galets, le travail est propre, je dois réaliser des cercles de diam 200 mm sur 25 et 3 épaisseur. J'ai trouvé un model sur le net, ça me dépannerais.
Avec celle-ci, je peux descendre à 100 mm de diamètre.
C'est tout benet, mais ça fonctionne, ce sont des roulements récupérés chez mon mécano sur un vieil étau (arbre de roues, certain grattent un peu, mais rien de grave à cette vitesse !).
je prends même du tube de 30 ou 35 et du rond plein de 16, par contre, pour tout passer, j'ai trois positions d'écartement, que je peux rétrécir au fur et à mesure.
Là il me manquait encore un morceau...:o
Bonjour dec2bois,
Je ne veux pas créer un hors sujet mais pour conclure sur ces outils, c'est exactement ce que souhaite réaliser plus tard, avec l'étau on peut dire que ça roule! Merci pour ces détails qui vont bien m'aider.
De rien, très bonne soirée. Si tu as besoin de détails MP. C'est volontiers.
Bien, après quelque temps d’acclimatation et une démo sérieuse d'un ami soudeur, je reviens vers vous avec quelques infos.
Mon pote qui n'est pas du genre tendre avec le matos à trouvé le poste très très stable et particulièrement silencieux.
Il m'a montré quelques trucs (au départ c'était raclette !), je sortais beaucoup trop l'électrode (effectivement, maintenant je n’affûte plus tous le 1/4 h, sauf erreur), réglages affinés...ect.
Le résultat, sans prétendre égaler vos réalisations, est bien meilleur, et surtout, je me fait vraiment plaisir en progressant.
Mon pote soude de l'alu surtout, son poste est en AC/DC.
Bonsoir ,avant de commencer une soudure faite un point aux extrémités dans l'angle,même si c'est pointé .
Cela évite l’effondrement en fin de cordon.
Merci, je vais tenter.
