Bonsoir les welders,
Je suis étudiant en MC-TS, j'adore la création d'éléments de mobilier tel que : gardes-corps, portes, meubles, tables etc... dans des épaisseurs 2-5mm.
Pour cela j'aimerais investir dans un poste pour chez moi, essentiellement de l'acier, avec un budget de 400€ +/- :rolleyes:
Un poste MMA / TIG est possible dans ce budget ?
Je pense au : Poste a souder TIG - 250A - 230V - portatif
Sinon je n'ai pas vraiment d'idée et les connaissances adéquates pour choisir mon futur poste, je fais donc appel à vous :confused:
En vous souhaitant une bonne soirée,
Léo.
Envoyé par Gaz-ouille
Léo.
Je viens confirmer ce qu'a écrit Yann.
Vous ne semblez pas avoir lu certains retours d'expérience sur cet importateur...
D'autre part, si il est tout à fait possible de trouver un poste TIG DC correct autour de 350 €, vous en avez pour la même somme pour la bouteille d'argon.
Enfin, votre solution étant clairement un poste TIG, je transfère votre sujet dans la rubrique ad-hoc.
Je n'ai pas pensé à utiliser la fonction recherche du forum sur ce poste.
Pour la fonction TIG, pas du tout je demande si ces possible !
Mon premier choix reste à un MMA ;)
Bonne soirée,
Vous pouvez trouver un TIG DC / MMA (chez un vrai revendeur français avec SAV) pour quasiment le même prix qu'un simple MMA et différer l'achat de la bouteille de gaz.
Vu votre programme, le MMA ne me semble pas le plus approprié, mais je ne connais pas votre niveau de pratique.
Bonsoir Locouarm, tout d'abord merci de vos réponses,
Je suis étudiant en MC-TS je sais donc "souder" à la baguette, au tig & au MAG sans prétendre n'être qui ce soit.
Je vais donc regarder sur le site WORKEN que vous me conseillé.
Je partais sur l'idée d'un MMA du fait que ces "passe-partout" et pour du mobilier d'ép 2-5 ça peux être également le bon choix sachant que les soudures seront arasées.
Je fait appel à vous car étant encore étudiant j'ai pas mal d’hésitations et de doutes !
Léo.
justement pour du mobilier les profilés courants font le plus souvent une épaisseur de 1.5 mm et là en MMA ça craint sans parler que le prix des profilés est aussi en fonction du poids donc cela augmente les coûts sans justification de résistance mécanique que doivent supporter les assemblages
Salut @tungstene, merci pour ta réponse.
Je suis d'accord avec toi, mais du coup un MAG où un TIG reviendrais nettement plus cher (gaz-fil) et ne rentre donc pas dans mon budget :confused:
Où alors tu à un poste MAG où TIG à conseillé ?
Bonne journée,
Léo
bonjour gaz ouille
j’étais un peu dans ton cas il y a 3 ans, je pensais faire beaucoup de choses avec un simple poste MMA, mobilier, portail, verrière, tube etc etc
j'ai vite compris à l'utilisation que j’étais limité en épaisseur et en esthétisme...., comme le dit tungstene les profilés courants sont en 1.5 mm la plupart du temps...
une soudure MMA n'est pas propre il y a toujours des projections qu'il faut limer, bref pour faire des meubles métal, pointer des tôles etc etc c'est pas le mieux le MMA...... pour moi je conseil aussi un tig, tu peux en trouver autour de 400 euros en DC sans bouteille , reste à rajouter environ 300 euros de bouteille en 2.5m3
je ne veux pas te démotiver, mais dans mon cas, j'ai vite trouvé des limites avec un MMA en petites soudures précises et esthétiques.
tu peux aussi acheter un tig et pas de gaz pour le moment, commencer en MMA et voir à l'utilisation.
Maintenant c'est ce que j'aurais fait avec du recul .
Salut Riko38 tout d'abord au top ta réponse merci,
Yes après j'ai fait un stage dans une entreprise où les gars utilisais le MMA pour des tables basses etc en 2mm et faisaient des cordons "pépites :cool:" bon 20 ans de boites ça paye aussi.
L'idée du TIG - MMA me parait vachement bien je ne l'avais pas envisager, commencer au MMA puis par la suite investir dans des bouteilles de GAZ :p
Tu saurait me dire avec quelle marque de poste du bosse toi & quelle model ?
Bonne soirée,
Léo.
Jai un poste igbtig protig 200 acdc et je soude autant acier qu'alu.
Perso j'étais dans la même démarche.
J'ai pris un Stahlwerk (DC WIG 200 ST IGBT) que j'utilise pour l'instant qu'en MMA.
Le papa Noël devrait m'apporter une bouteille d'Argon.
En MMA cela m'a déjà changé la vie (il faut dire que j'avais un vieux poste, bas de gamme, qui était une horreur. Maintenant j'arrive à faire des soudures qui me conviennent (meuble d'atelier pour l'instant en profilés de 2 ou 3 mm d'épaisseur).
Salut les gars,
Merci de vos réponses, je vais regarder au poste Stahlwerk dans la journée,
Sinon j'ai repéré deux postes, mais j'ai du mal à trouver leurs différences si ce n'est leurs "poids" et l'utilisation avec groupe électrogène ?
Poste a Souder TIG 200A MMA DC Inverter Monophase - Poste a souder, Decoupeur Plasma
:rolleyes:
Bonne journée à vous
Léo[SUB][SUP]
[/SUP][/SUB]
c'est vous qui voyez mais à mon avis les caractéristiques de ces postes sont bidonnées
Tension : 230V 50Hz
Intensité nominale en entrée : 19,8 A
Plage de puissance TIG et MMA : 20A/10,8V –200A/18V inverter
Tension de sortie à vide 56V en continu
Intensité maxi : 200 A
Facteur de marche à 60% : 200 A
Facteur de marche à 100% : 155 A
Diamètre d’électrode : 1,6 à 4 mm
Un poste TIG montant à 200 A donne toujours moins en mode MMA, quant aux facteurs de marche à mon avis ce n'est pas donné dans la norme à 40° mais à 20° à titre d'exemple un Fronius MagicWave 2200 à un 100% qu'à 150 A ( à 40°) et c'est un poste à plus de 3400 €
Salut salut,
Sachant que sur les postes que j'ai mis juste avant la tension à vide est de 56 donc pour de la basique ça va être tendu si jamais j en es l'utilité
Après avoir discuter avec plusieurs membres du forum sur la WORKEN et les postes prédédants ils ce sont pas mauvais :o
Pour les différences sur le postes j'ai bien vu qu'il y avaient plus de réglages sur un que l'autre mais quand je regarde les descriptions proposé rien de différent appart "groupe électrogène". :confused:
il y a tellement de marques et de postes que pour un premier achat je m y perd grave :rolleyes:
Sachant qu'un service après-ventes au "top" est indispensable pour moi.
j'ai aussi vu ce poste :
Poste a souder GYS TIG 160 DC Lift - 409,50 €
Bonne journée
Léo
Deux points :
- L'utilisation d'électrodes basiques par un particulier n'est pas souhaitable.
En plus d'être d'utilisation plus délicate, elles nécessitent d'être conservées au sec et étuvées avant usage, ce qui est très contraignant pour un usage ponctuel.
La plupart des usages courants sont réalisables avec des rutiles, plus adaptées aux bricoleurs, et pouvant être conservées plus facilement.
- Le poste Gys cité n'est pas un vrai TIG, il n'a pas d'amorçage HF.
salut,
Tout d'abord merci des ton aide a chaque fois,
Yes j'ai réagis de façon théorique avec ce que j'ai appris en cours sur ce coup la :D
J'ai vu et déjà essayé l'amorçage au grattage, quel cata…
Je vais donc continuer à chercher des postes TIG - MMA
Bonne soirée
Léo
salut,
Bonne soirée
Léo
Salut Ricou,
Merci, super votre aide j'apprends et sa m'aide à m'orienter. :cool:
HF = Haute Fréquence / LIFT = au touché / Amorçage au "grattage" top comme info a retenir !
Je vais partir sur le WORKEN, pour mon premier j'espère ne pas être déçus, je n'ai pas un budget de folie étant étudiant pour le moment.
Le seul problème ces pour l'aluminium, mais bon le budget aussi est un problème :(
Léo :)
Pour ma part, j'ai commencé avec un Acimex (Worken) pendant un peu plus de 2 ans et je suis passé au IMServices 210 ACDC.
Ricou confirmera, mais je crois qu'il a également plus ou moins suivi cette démarche :).
Yes, et bien merci vraiment pour tout.
Vous pouvez clôturé le débat j'ai eu les réponses que je cherchais.
Merci beaucoup :o
Passez une bonne soirée,
Léo.
