Je voudrais souder une tôle de magnésium de 1.6mm.
Quelle est le procédé ?
Quels sont les paramètres ? le gaz ??..
Bonjour, (i)
Le soudage du magnésium est très comparable au soudage de l'aluminium.
Le magnésium a quasiment les mêmes propriétes que l'aluminium.
[*]Oxyde de magnésium en surface de tôle (à éliminer avant soudage)
Grande conductibilité thermique
Absence de modification de la couleur lors de la fusion
Le procédé TIG / GTAW / 141 est très certainement le procédé de soudage le plus adapté à votre configuration . Le procédé MIG / GMAW / 131 est utilisable mais l'épaisseur nous semble trop faible pour de bon résultat.
Un courant alternatif est indispensable en TIG.
Un arc très court est requis pour limiter les absorptions d'hydrogène.
Le gaz de protection sera de l'argon pur de préférence.
Le métal d'apport sera adapté à la nuance précise de votre pièce.
La technique du pas de pélerin est requis pour maitriser les déformations sur tôle.
Il est difficile de vous donner des paramètres sans avoir réalisé d'essai pratique.
Nous penchons pour une intensité de l'ordre de 90 ampères (en courant alternatif) avec une vitesse de soudage relativement rapide.
Le débat reste ouvert aux spécialistes et lecteurs de ce forum pour partager nos expériences.
Salut,
Je peux peut être t'aider mais il me faudrait un peu plus de renseignement:
Tu veux souder ton magnésium avec quoi car suivant l'autre matériau cela peut devenir assez compliqué?
Quel procédé de soudage disposes tu?
A+
Je vous remercier pour l'intérêt que vous apporter a ma question tout d'abord.
Alors concernant le matériel de soudage : j'ai un poste micro plasma, un poste MIG et TIG.
J'ai déjà choisi le métal d'apport adéquat pour les nuance que j'ai en épaisseur 1.2mm et1.6mm.
bonjour,
Je ne pense pas que tes procédés te permettrons d'obtenir de bonne tenue mécanique (je te dit bien je ne pense pas, c a vérifier biensur), à part pour le plasma que je ne connais pas. En tout cas il te faut le moins possible affecter thermiquement le magnésium, car tu vas créer une couche intermédiare au niveau de l'interface Mg/cordon qui sera très cassante. Est ce que tu disposes d'un dévidoir de fil et est ce que tu peux utiliser le plasma pour le fusionner sur le Mg?
Affaire à suivre!
