flo25 En ligne le 05/04/2012 à 22:20 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : comment souder culasse aluminium?
11/05/2005 20:16:02
j'ai casse une vis au bord de ma culasse en alu et en percant cette vis j'ai trop agrandi le trou et j'ai donc un trou de 1cm de diametre sur 2cm de profondeur a comblé avec de l'aluminium afin de pouvoir repercer au bon diametre et de tarauder pour re fixer ma vis.
Mon probleme est le suivant: j'ignore quel materiel utiliser , ou le trouver ,et si c'est faisable par un debutant car je n'ai jamais fait de soudure autre qu'au fil d'etain'
D'avance merci
AP En ligne le 31/08/2015 à 15:33 (58 messages sur soudeurs.com)
13/05/2005 12:30:36
Mon premier choix aurait été de tarauder une taille au dessus, c'est le plus simple. Si ce n'est pas posssible, on peut "reboucher" le trou avec de la soudure, par contre c'est n'est pas forcément le plus simple. Est il possible de mettre un insert usiné ?
Si non, il faut apporter du métal (même nuance que le métal de base) par un moyen ou un autre. Pour atteindre le fond du trou, tu ne pourras pas utiliser de TIG, seulement électrode enrobée (laitier chiant à enlever au fond d'une cavité) ou mieux : le mig (mais l'investissement est trop important pour une seule opération).
A faire attention : faire en plusieur fois pour ne pas trop chauffer, isoler électriquement les autres éléments du moteurs (vers batterie, démarreur, phare...) et bien préparer les surfaces (décaper + gratter). Attention au fait que le bain de fusion n'atteigne pas une partie sensible du moteur par en dessous.
En espérant te mettre un peu sur la voie
13/05/2005 14:41:02
Bonjour FLO 25
Si tu n'as jamais soudé de l'alu, pour ce type de réparation, mieux vaut t'abstenir au risque d'augmenter les dégats. Si personne de ton entourage ne peut te dépanner, va voir le site suivant :
www.niquasil.com/service_soudure.php
Sinon, tu peux aussi utiliser la technique du filet rapporté.
Casassoude [big]
13/05/2005 19:31:10
;)je vous remercie pour vos reponses claires et rapides je suis plus qu'agreablement surpris par la sympathie des personnes presentes sur ce site .
bonne continuation
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
