Etant soudeur aéronautique , je rencontre plusieurs problèmes sur la soudure d'alliage léger radiographié.
Je précise que je travaille dans une cabine fermée, poste à souder Triton, j'ai fais changer les caoutchoucs arrivé de gaz et je soude avec de l' Arcal 1.
Je décape les pièces ainsi que le métal d'apport puis je mets l'ensemble dans un four pour ôter toute l'humidité.
Je porte des gants en coton à chaque main, je travaille avec des fraises carbure si je dois gratter les pièces.
Le métal de base ainsi que le métal d'apport c'est du 5356, je soude a une fréquence basse de 70 à 80 Hz.
Avec toutes ces précaution exigeantes, je trouve régulièrement des pièces non conforme au retour radio pour soufflure allongée, sphéroïdale ainsi que des nids de soufflures uniquement sur un arrêt de soudure.
Des manques de fusion lorsque j'assemble une pièce chaudronnée de 1mm d'épaisseur avec une pièce usinée de 4 à 5 mm d'épaisseur.
Je précise que ceux sont des pièces complexes.
Pourtant dans la mesure du possible je reprends les soudures à l'envers, je ne sais plus quoi faire pour améliorer les résultats.
J'aimerai bien avoir des conseils pour m'aider à évoluer car la hiérarchie compte sur moi !!!
Merci d'avance
Salut,
j'ai vraiment pas votre niveau, je pars du principe que vous savez souder (distance de la buse, intensité..); mais si quelques idées peuvent vous mettre sur une piste, voila:
ça me rappelle une pollution crée par un vortex lié à une fuite dans l'alimentation gaz.
Peut etre aussi soudez en vérifiant les variations avec un amperemetre et un voltmetre: certains alliages réagissant bizaremment.
Voici quelques messages sur ce forum qui vous permettront de vous faire une idée de la difficulté réelle du soudage de l'aluminium et de ses alliages lorsqu'il y a contrôle radiographique des joints soudés :
Problème de soufflures dans une soudure aluminium
Le problème du soudage de l'aluminium et des soufflures.
Important :Il ne fait pas bon être soudeur qualité radio aujourd'hui !
Merci pour vos message, je vais bien lire pour voir si je détecte une chose que je ne fais pas . Peut être faudrait il que je soude avec un mélange d'argon et d' Hélium ???
En fait une soudure simple de deux toles alu en bout à bout peut bien se passer et la suivante avec les mêmes réglages ne passera pas à la radio pour des soufflures non comformes !!!
La soudure tig alu radio est vraiment compliqué à réussir surtout lorsque ceux sont des pièces chaudronnées, certaine usinée de différente épaisseur ...
