TonyTruand En ligne le 06/04/2012 à 01:23 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Aucune accroche du Durafix sur ma surface, pourquoi ?
01/08/2009 14:35:32
Salut à tous !
En ce moment je suis en train de construire un modèle réduit nécessitant une structure tubulaire entièrement en aluminium.
Voilà pourquoi j'ai choisi le Durafix pour essayer et je dois dire que je n'ai pas été déçu du résultat en terme de rigidité d'ensemble.
Mais voilà, je me heurte à un problème incompréhensible. J'ai deux tubes en alu qui doivent être liés ensemble par le brasage du Durafix.
On va supposer que le tube 1 est celui qui sera modifiée dans son extrêmité pour épouser la forme du tube 2 qui lui restera tel quel.
La première étape a été de limer avec une queue de rat le tube 1 pour épouser la forme du second tube en contact.
Par la suite, j'ai poncé les deux surfaces de contact pour éliminer toutes les saletés éventuelles.
Ce faisant, je veux mettre un peu de Durafix sur les surfaces pour préparer le brasage par la suite mais là, ça n'accroche pas et ça m'énerve !
Je chauffe avec ma lampe à souder le corps du tube 2 puis j'ai voulu étaler un peu de Durafix. A chaque fois, ça glisse comme une m*rde.
Vous savez pourquoi ? Température de chauffe insuffisante ?
01/08/2009 15:01:26
Nous attendions votre retour d'expérience sur la brasure miracle Durafix suite à votre précédent message ci-dessous :
Produit Durafix, vous connaissez ? Débutant inside.
Vous vous êtes donc lancé dans l'utilisation de ce produit miracle mais vous avez omis de nous faire le retour d'expérience (REX) qui va bien...
jean.marc En ligne le 05/04/2012 à 23:14 (3 messages sur soudeurs.com)
06/08/2009 12:38:56
C'est tres probablement du à une présence d'alumine en surface. l'aluminium s'oxidant en quelques secondes.
Passez un coup de toile emeri sur les deux parties à assembler juste avant de braser.
ça devrait suffir, sinon, il faudra dégraisser à la lessive de soude.
En esperant vous avoir aidé
Jean-Marc
06/08/2009 14:14:01
C'est ce que j'ai trouvé aussi. A force de chauffer, la surface est devenue brune.
Du coup j'ai pris du papier de verre à gros grain pour enlever toute la crasse.
Mais bon, toujours est-il que ça ne tient toujours pas, donc par dépit j'ai collé ça à la colle cyanocrylate.
Pour mon besoin, ce n'est pas bien grave car ma pièce ne subit normalement que très peu de contrainte mécanique.
C'est rageant quand même.
Cependant j'ai trouvé une solution pour isoler une brasure voisine, on la plonge dans l'eau !
Mais même là, la chauffe n'a pas l'air de prendre entièrement. Comme si l'eau refroidissait trop vite la pièce.
C'est mystique...
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
