Sujet : Brasage de l'aluminium - Méthodologie HARRIS
07/10/2007 11:20:51
Méthode de brasage de l'aluminium avec baguette d'aluminium ALBRAZE HARRIS et flux en poudre :
NETTOYAGE :
Nettoyer les pièces à assembler de toute graisse, poussière, oxydation et autres matière étrangère, de préférence à l'aide d'une brosse métallique inoxydable, de paille de fer ou de toile émeri.
Pour éviter de contaminer le circuit, empêcher toute poussière issue du nettoyage de pénétrer dans les conduites.
APPLICATION DE FLUX :
Mélanger le flux en poudre dans l'eau et en peindre les surfaces en aluminium à joindre. Chauffer légèrement la baguette de brasage au chalumeau et la tremper dans la poudre sèche ; ceci enrobe la baguette de flux supplémentaire.
CHAUFFAGE :
Assembler les pièces et chauffer avec une flamme réductrice (cône intérieur de 2,5 cm de long, flamme bleue extérieure de 10 à 12,5 cm de long).
Faire tourner le chalumeau sur les pièces à joindre. Tenir le cône intérieur de 2,5 à 5 cm de l'ouvrage, en déplaçant constamment le chalumeau. Ne pas chauffer directement la zone de jonction.
Si l'une des pièces est plus lourde que l'autre, concentrer plus de chaleur sur cette pièce. L'objectif est d'amener les deux pièces d'aluminium à la température de brasage en même temps.
La température de brasage est atteinte lorsque le flux fond et devient transparent. Placer ensuite l'alliage de brasage dans la zone de jonction et le laisser fondre sous l'effet de la conduction de chaleur à travers l'ouvrage.
Ne pas faire fondre l'alliage de brasage avec la flamme du chalumeau.
ÉVITER DE SURCHAUFFER :
La cause la plus courante d'échec du brasage est l'application de chaleur excessive.
Le brasage de l'aluminium se fait à une température très proche de la température de fusion de l'aluminium et doit se faire avec précaution.
Lorsque l'alliage de brasage commence à s'écouler, interrompre ou réduire le chauffage et observer le joint avec attention pour voir jusqu'où l'alliage s'est écoulé. Il se peut que l'alliage ne se soit écoulé que partiellement. Réappliquer alors de la chaleur pour achever l'opération.
FLUX ALUMINIUM
DANGER !
CORROSIF. PEUT ETRE NOCIF VOIRE MORTEL EN CAS D'INHALATION OU D'INGESTION. PROVOQUE UNE BRULURE DE LA PEAU ET DES YEUX
FILS ET BAGUETTES DE SOUDAGE EN ALUMINIUM
ATTENTION !
CES FILS OU BAGUETTES SONT NON DANGEREUX SOUS LEUR FORME SOLIDE. L'INHALATION DES POUSSIÈRES OU VAPEURS DE CES PRODUITS DURANT L'UTILISATION PEUT ÊTRE IRRITANTE ET CAUSER LA FIÈVRE DES FONDEURS. LES VAPEURS PEUVENT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. LES FILS ET BAGUETTES EN FUSION PEUVENT PROVOQUER DES BRÛLURES THERMIQUES.
Bonne brasure
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
