Bonjour nicotsm,
Pour information, tout se qui n'est pas écrit et indiqué dans une norme est autorisé.
Selon la norme NF EN ISO 15614-1 le diamètre du métal d'apport n'est pas une variable essentielle
Donc vous pouvez changer le diamètre du métal d'apport pour un diamètre immédiatement supérieur ou inférieur à celui indiqué sur le PV de QMOS.
Toutefois le fait de changer le diamètre du métal d'apport peut influencer les paramètres de soudage et surtout l'apport de chaleur.
Par exemple le fait d'utiliser une électrode enrobée de 3,2 mm à une électrode de 4,0 mm exige une intensité supérieure de 40 à 60 ampères.
Donc méfiance de votre part à ce sujet pour le fil TIG.
Un coupon témoin soudé serait utile pour vérifier ce point.
