emconte En ligne le 23/02/2018 à 09:32 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée comment diminuer les grattons ou projections métalliques en MAG ?
17/02/2012 13:00:16
Bonjour a tous,
J'aurais voulu savoir quel paramètre en général faut il modifier pour éviter les projections métalliques ou grattons lorsqu'on soude en MIG/MAG, avec du fil de 1 mm et du gaz mison 8 comme gaz ?
Merci d'avance de vos conseils.
17/02/2012 16:17:06
Les projections métalliques sont quasiment inévitables en mode de transfert par court-circuit
Pour contre carrer les projections, il faut régler lors du soudage en transfert par court-circuit la self au maximum selon le type de poste utilisé.
Pour limiter les projections, il faut passer en mode de transfert par pulvérisation mais tout dépendra du travail à réaliser.
Donc augmenter la vitesse de fil (intensité de soudage) et la tension de soudage améliorent la stabilité de l'arc et diminue les projections.
Le choix du gaz de protection a aussi son importance.
Un gaz CO2 pur génère beaucoup de projections métalliques ou grattons par rapport à un gaz argon + CO2.
Yanka En ligne le 26/02/2019 à 20:07 (19 messages sur soudeurs.com)
08/07/2012 21:53:21
Bonjour, oui on va dir que les "peintres" de chez nous ce plaignent des grattons aussi :D , mais j'en entend souvent parler donc ne t'inquiète pas :)
Il y a beaucoup de conditions qui rentre en jeux pour sa, et répondre a ta question c'est vraiment pas facile !
A+
Wistitis En ligne le 13/10/2014 à 12:30 (4 messages sur soudeurs.com)
09/07/2012 08:56:41
pouvez vous nous donner plus de renseignement concernant votre utilisation (épaisseur à souder, position et le nom du poste que vous utilisez) ?
denis duvignau En ligne le 07/07/2019 à 14:01 (4 messages sur soudeurs.com)
12/05/2017 19:41:39
Je relance la question car je la trouve très pertinente et les réponses un peu "pauvres".
Donc, comment éviter les projections en MIG/MAG ?
En ce moment, je réalise des poteaux type IPN en inox 316 pour une maison individuelle d'un haut standing.
J'ai donc des exigences de finition élevées à respecter. Les projections sont pas évidentes à enlever : l'accés, une fois soudé, étant difficile.
J'ai un Filcord 253C. Bon, vu ce que j'ai lu plus haut, je vais pousser la tension au max et augmenter ma vitesse de fil également.
On verra, je reviendrai vers vous demain. Merci pour ces petits conseils.
PS : Gaz de soudage : Arcal Smartop
12/05/2017 22:07:55
ce qui est certain c'est que le mode soudage courant pulsé fait des miracles pour cela, encore faut il avoir un poste qui ait ça en fonctionnalité
masurka En ligne le 16/07/2018 à 14:47 (3 messages sur soudeurs.com)
23/02/2018 14:56:01
Il faut jouer aussi sur la tension d'arc dans vos règlages
23/02/2018 15:57:04
Pour les professionnels, il existe aussi le MAG STT de LINCOLN
Vous aurez un court-circuit parfaitement maîtrisé et sans projection métallique
Invertec(R) STT II
http://www.lincolnelectric.com/assets/us/en/literature/nx220.pdf
Soudage Transfer® court-circuit.
Le générateur révolutionnaire STT II allie la technologie onduleur haute fréquence à la technologie du contrôle de la forme d'onde (Waveform Control Technology™) pour assurer performances et fiabilité face aux technologies traditionnelles en arc court (court-circuit) MIG MAG.
Le procédé STT combine rapidité d'exécution et réactivité des paramètres dans l'arc de soudage de l'ordre de la microseconde, diminuant ainsi de 50% les émissions de fumées et de 90% les taux de projections.
Un soudage à faible température peut être effectué et les déformations sont fortement réduites.
[*]Pénétration maîtrisée et excellent contrôle de la chaleur apportée —Idéal pour le soudage des passes de racine avec jeu, ou pour le soudage des matériaux de fines épaisseurs.
[*]Réduction des projections et de la fumée - La tension est contrôlée pour assurer un transfert parfait du métal.
[*]Divers gaz de protection gaz mixte ou gaz 100% CO2.
[*]Bel aspect du cordon et bonne maitrise de la vitesse de soudage. Peut remplacer le soudage TIG dans beaucoup d'applications.
[*]Courant de base (Background) et courant de pic (Tailout Current) contrôle précis des apport de chaleur faible et élevés pour réduire les déformations et optimiser ainsi la pénétration sans augmenter la hauteur d'arc.
23/02/2018 16:26:48
chez Fronius ils ont fait un MIG dans ce genre, mon ancienne boite l'a acheté, pour un marché bien précis, des pièces initialement assemblées par collage et donc le deal était d'arriver à souder des bidules collés. Je ne sais pas trop comment ce boulot s'est passé, j'ai juste vu le poste en question
23/02/2018 16:41:27
[QUOTE]Pour les professionnels, il existe aussi le MAG STT de LINCOLN
C'est effectivement du matériel de professionnel (très très cher) qui nécessite une formation importante en amont.
Les résultats sont remarquables, si on sait s'en servir.
Et c'est bien là que le bât blesse.
Si l'opérateur habituel disparait le matériel est souvent abandonné à son triste sort ou sous employé.
J'ai vu une de ces machines utilisée uniquement en MAG sur un chantier naval parce que l'utilisateur était parti en retraite.
Une autre complètement abandonnée dans un lycée parce qu'on avait eu les yeux plus gros que le ventre et que les profs ne savaient pas qu'il faut avoir de bonnes bases en soudage avant de s'attaquer à ce genre de bijoux.
La croyance que lorsque le matériel est pointu et cher, la soudure va se faire toute seule.
Quand on constate de nombreuses projections en soudage MIG MAG, on peut réagir en augmentant la tension ou en diminuant la vitesse de fil. On affine sont réglage.
Il existe aussi un dispositif spécialement dédié à ce problème sur la plupart des postes.
On l'appelle la self d'amortissement.
Afficher la pièce jointe
23/02/2018 17:10:54
Dans mon entreprise, si le contrôleur trouve un grattons il nous fait reprendre toute la pièce(tu refait le tour)
Croyez moi j'en ai fait des tours autour de certaine pièce.....
jm10 En ligne le 06/03/2024 à 14:22 (15 messages sur soudeurs.com)
23/02/2018 17:14:31
Entièrement d accord
Essayez , vous qui etes équipé en SAF , le DIGIPULS 320 C , il permet le soudage de l inox en mode pulsé a un prix tres raisonable et avec une qualité exceptionnelle
SLTS
23/02/2018 19:57:41
en ligne droite à plat ou en angle cela peut assez se gérer assez facilement les grattons en peaufinant les réglages , en fait où cela se pègue vraiment c'est lorsque les soudures sont les unes à côtés des autres, le plus redoutable étant sur les inox où cela se colle vraiment , si c'est sur du plat il y a des fils inox avec gaz qui sont vraiment un régale, fusion très douce et laitier auto détachant, mais sur le fond le pulsé c'est vraiment bien les projections qui adhèrent y sont exceptionnelles genre une ou deux lors d'un départ ou d'une reprise
Elpadré En ligne le 22/05/2023 à 09:37 (14 messages sur soudeurs.com)
13/01/2023 17:33:38
De mes souvenirs de chez Munch, je leur avais conseillé un gaz ternaire CO2+Argon+Hélium. Mais je ne rappelle plus de dosage. Ils soudaient des échangeurs Inox avec un fil fourré spécifique. Mais ma mémoire me fait défaut.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3109
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
oath191
17/12/2024 19:54:03
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2140
28/02/2018 21:01:44
